Peugeot 307 - Voir le sujet - ESP / ASR hors servide + Erreur P0341 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
popeye05
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
la capture d'ecrans ne nous donne rien !
c'est juste une consigne calculo !
oui les rates de combustion peuvent te mettre l'esp hors service car avec ce defaut le calculateur moteur ne permet pas a l"'esp de pouvoir travailler dans de bonnes conditions donc il se desactive !
il faut voir d'ou viennent ces ratés !
essaye de remettre tes vielles bougies pour voir si ton moteur tourne mieux et aussi voir la couleur des bougies !
apres il faudrait essayer une bobine
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Gabix83
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
OK
le moteur ne tourne pas mieux avec les vieilles bougies, c'est pareil... J'ai également fais ce teste cet aprem ..
Voici les vieilles au cas où...
Je te bénis mon Dieu Sébastien Loeb, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur terre comme sur des routes ensoleillé, et pardonne les bidons en twingo !
AMEN
popeye05
MessagePosté le: Ven 10 Oct 14 à 06:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui bin la il faut voir coté bobine alors !
sur ta bobine tu as bien les 4 prolongateurs en bon etat ?
Gabix83
MessagePosté le: Ven 10 Oct 14 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Jai pas regarder ...
Si j'enlève la rampe et met les 4 bougies, les dis toucher a une masse et donne des coups de clefs, je peux voir ce que donne les étincelles, non ?
AMEN
popeye05
MessagePosté le: Ven 10 Oct 14 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
normalement oui mais prend soin de mettre un fil de masse sla ou il y a les vis de fixation de la bobine pour etre comme si elle etait fixé sur le moteur
Gabix83
MessagePosté le: Sam 11 Oct 14 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors verdict !
J'ai testé la rampe d'allumage et il s'avère que l'emplacement de bougie 1 ne fait casiment plus d'étincelle et le n°4 plus aucune étincelle !!!
Je suis soulagé et espère que ce n'est que ca !!!
J'ai commandé la rampe d'allumage, je vous tiens au jus la semaine prochaine des que je l'ai monté pour vous dire ce qu'il en est ...
Merci à tous en tout cas !
AMEN
popeye05
MessagePosté le: Sam 11 Oct 14 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
bon ca confirme le defaut p0304 !
ca va mieux marcher avec une bobine neuve !
tiens nous au ju
LAOZ
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'suis bien content d'avoir eu tord sur ce coup ! Parce que c'est pas le même tarif un calculo !
popeye05
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est clair
surtout que c'est pas evident a trouver en occase ces calculos
Gabix83
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c vrai ..
La rampe d'allumage, j'en ai eu pour 70€ sur oscaro ...
AMEN
Gabix83
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour messieurs,
Juste pour vous dire que c'était bien ca !
J'ai meme l'impression que la voiture marche mieux, sûrement que les bobines devaient déjà bien déconner !!!
Voilà j'espère que le sujet pourra orienter des personnes qui ont les mêmes symptomes que moi ..
Car je pense avoir grave économiser par rapport à ce que Peugeot m'aurait facturé ...
Merci à tous !
AMEN
popeye05
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
comme quoi les bobines claquent aussi sur le 2 litres
Gabix83
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et pas qu'un peu.. 2 sur 4 !
AMEN
Page 2 sur 2
