sylvfly 307 Addicted
Inscrit le: 20 Juin 2012 Messages : 20 Localisation : France
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 14:23 Sujet du message: Probléme clé 307sw 2005 déprogrammée HELP!!!!!! |
bonjour,
mon fils a appuyé sur les 2boutons de la clé de ma 307sw 2L hdi de 2005,
et plus rien....même la centralisation ne marchait plus,
du coup j'ai appuyé a nouuveau sur les boutons et ma centralisation refonctionne le moteur tourne mais elle ne demarre plus!!!je pense que c'est au niveau du transpondeur le probléme mais comment le reprogrammer?????
comment faire????
merci a l'avance pour votre aide car urgent ma femme doit bientot accoucher!!
Cdlt sylvain
Edité par sylvfly le Mar 07 Oct 14 à 15:04
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 14:50 Sujet du message: |
alors pour l'aider à accoucher, j'ai une certaine expérience avec mes 4 enfants...pour le reste... :p
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 16:30 Sujet du message: |
Jamais remarqué que l'appuis sur les deux boutons avait la moindre conséquence, ça fait pareil avec l'autre plip ? sinon voir si la pile est pas hs.
Un transpondeur ne se dérègle pas en appuyant sur les boutons.
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 16:31 Sujet du message: |
la 2eme clé elle n'a pas la centralisation!
la pile est bonne car la centralisation fonctionne
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 16:54 Sujet du message: |
ok
et comment reprogrammer cette puce?
zamaz Modérateur
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 16:56 Sujet du message: |
| sylvfly a écrit : | ok
et comment reprogrammer cette puce? |
le seul habilité c'est peugeot avec le code pin
peux tu démarrer avec le 2ième jeu de clé ?
autrement tu peux appeler la dépanneuse
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 16:58 Sujet du message: |
et avec le double des clé elle demarre ?
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 17:05 Sujet du message: |
je ne sais pas car je suis parti au boulot, et c'est ma femme qui m'a tel pour m'avertir qu'elle ne démarrée plus!
zamaz Modérateur
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 17:08 Sujet du message: |
on n'a pas de solution !
essayez la 2ième clé!si elle démarre votre fils à nické l'autre clé ou perdu le transpondeur!
bon courage
franck61 307 d'Argent
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 17:44 Sujet du message: |
La première chose à faire c'est d'essayer la seconde clé, si le véhicule démarre, c'est que le transpondeur de la clé est HS ou la clé a été ouverte et il est tombé, il est tout petit, il doit faire environ 0.5cmx1cm et épais de de 3 millimétre environ . Je parle pour une T5, je crois que sur une T6 il est soudé, à confirmer.
Si ton véhicule ne démarre pas avec la seconde clé, le problème est ailleurs, à moins que les 2 transpondeurs soit HS, fort étonnant si tu te sert régulièrement des 2 clés. Si tu as éxposer ta clé à un fort champ magnétique c'est possible que le transpondeur est devenu illisible, mais faut vraiment un gros champ magnétique, un simple aimant n'a aucune influence, par contre un éléctro-aimant de forte puissance peut rendre illisible le transpondeur.
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 17:55 Sujet du message: |
ok je verifie ce soir!!
307GRIFFENOIR 307 d'Or
Inscrit le: 09 Juin 2014 Messages : 613 Localisation : luc-laprimaube
Posté le: Mar 07 Oct 14 à 18:40 Sujet du message: |
salut alors comme dit plus haut il faut essayer la deuxieme clé pour voir au moins si la voiture demarre
en suite si la voiture demarre avecla deuxiemme clé c'est que ta puce anti demarrage est soit ilisible et peut etre reaprise par une valise de codage de clé peugeot ou autres
ou sinon c'est que ta puce est HS
donc tu doit la changer
pour vehicule T5 c'est bien un tout petit transpondeur noir appeler ID46
pour les véhicule T6 il sont bien souder sur l'electronique
si puce HS une clé chez peugeot car il ne vende pas la puce anti demarrage seul coute tres cher ;(
apres si tu veut je peut avoir des clé vierges mais pareille dans ce cas du devra le faire reprogrammer
Posté le: Mer 08 Oct 14 à 15:03 Sujet du message: |
salut a tous!!!!!!!!
bon résultat, elle démarre impec avec la 2eme clé, du coup j'ai ouvert la 1ere....et bingo plus de transpondeur a l'intérieur!!!
j'ai cherché et par miracle je l'ai retrouvé a terre dans la salle....yessssssss!!
merci a tous pour votre aide
zamaz Modérateur
