Peugeot 307 - Voir le sujet - Radar de recul - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Radar de recul
shreky
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 07:43    Sujet du message: Radar de recul Répondre en citant
Bonjour.
En cherchant sur le fofo,je n est pas trouvé réponse, alors voilà mon ti souci.
Quand j enclenche la marche AR, il se passe RIEN.
bien sur, les feux de recul s allument et la voiture recul, c est l essentiel, mais l aide au stationnement est inexistante, pas de bruit, pas de message sur l ODB, et quand on appui sur le petit bouton pour le déconnecter , le témoin rouge ne s allume même pas, j ai cherche le fusible, bien sur, le trouve pas.
Alors amis du Lion, qu en pensez vous????
damien29
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de bouton pour le déconnecter sur ma titine , il ressemble à quoi?
Sinon la piste du fusible me semble à étudier.
shreky
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le boutons ést à gauche de celui de l esp au niveau des feux de détresse
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus pas de bouton pour le deconnecter il y apas de bouton pour deconnecter les radar de recule
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
Erwan56
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde dans les réglages dans l'odb
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
mah34
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hello tu confond avec le bouton d alarme pas de bouton de radar de recul mais sa ce rajoute
sinon ton problem viens d un capteur ou le boîtier
shreky
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement le bouton est pour l alarme...
Quelqu un pour m aider..?
MustangBZH
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
pas de fusibles de grillés ? rien de debranché ?
c'est un radar de recul d'origine ?
mah34
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
non pas le fusible ta un capteur hs
MustangBZH
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
sa afficherais pas une anomalie au TDB ?
mah34
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Non seulement c'est le calculateur de radar de recul est hs t'aura un message radar de recul défaillant
Mais lorsque tu as un capteur de recul hs pas de message ne calculateur ne répond pas
Moi j'ai rajouter un bouton de radar de recul lorsque j'ai un capteur hs j'ai le bouton qui clignote rapid
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai une 307 T6 quand on ma rentrer dedans j'avais le message anomalie des radars recule defaillant
j'ai changer le capteur qui avait un bout casser et depuis plus de message
Peugeot 307 GRIFFE
shreky
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si j ai bien compris...il faut que je teste mes capteurs....comment faire..lol...puis si tout marche le boîtier , euh il est ou?
Et oui, ce sont des capteurs d origines
Jej94
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le boitier est dans le bac de roue de secours. Pour tester tes capteurs, petite astuce (mais il faut etre deux), poser le bord d'un gobelet en plastique sur le capteur que tu veut tester, si le capteur fonctionne, tu entendras le gobelet vibrer.
mah34
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux tester aussi avec le logiciel de diagnostic pp2000 tu peux savoir exactement
Jej94
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les modèles en VAN de mémoire t'as que dal en mesure paramètres hormis l'état actif ou inactif du système global, par contre le capteur défaillant remontera peut etre en défaut.
mah34
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ma mémoire est bonne on peut le savoir avec pp2000 je l'avais fait sur la mienne van
Jej94
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Possible, il me semble que je l'avais vu avec PP2000 aussi sur mon CC.
shreky
MessagePosté le: Sam 04 Oct 14 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour..j ai trouve de koi occupe mon dimanche..lol
Donc je trouve le boîtier dans le coffre, je vérifie les connectiques, également des détecteurs, puis je les teste un par un...
On verra bien...merci à vous
Jej94
MessagePosté le: Sam 04 Oct 14 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de voir que tu avais un CC, dans ce cas, le boitier n'est pas dans le bac de roue de secours mais derrière les garnitures de coffre, coté gauche, la ou il y a la prise 12V.
