horne02 307 de Bronze
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 08:15 Sujet du message: defapage 307 fin des problemes? |
etant en galere avec ma 307 2.0 hdi 110cv je me demande si je vais pas tenté le tout pour le tout en la defapant moi meme.
Est ce que si je la defape je serais plus embeter car je vois certain qui sont toujours en galere .
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 08:41 Sujet du message: |
Quelles sont tes galères ?
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 09:07 Sujet du message: |
j'ai le filtre fap qui s'encrasse tout le temps peugeot me change des pieces mais toujours pareil.
Ca fait 3 ans que je suis en galere
au debut peugeot ma changer
pour plus de 10000€ de pieces au niveau du fap
remplissage recine, remplacement catalyseur , remplacement capteur differenciel etc
donc au bout de 3 fois a chaque fois passage tiroir caisse j'ai laissé tombé car financierement plus les moyens.
J'ai moi meme reremplacé le reservoir de cerine, tuyau et capteur differenciel, le catalyseur car colmaté et aussi fait des nettoyages (karcher decap four, deboucheur wc)
La semaine derniere comme ma pompe a eau m'a laché je suis donc retourné chez peugeot (courroie de distrib faite il y a 3ans 40 000km)
ils m'ont fait un geste commerciale pompe a eau gratuite juste payé la main d'oeuvre (facture 240€) et ils ont regardé encore une fois a mon probleme de voyant moteur et ils ont dit c'est la sonde sur le catalyseur et comme j'en avais une que j'avais gardé lorsque j'avais rechanger mon catalyseur je leur ai fourni et m'ont dit tout est ok voiture recupéré le mardi soir voyant reallumé le dimanche
ps : pour moi la cerine n'est pas injecté car le reservoir me parait aussi plein mais le technicien de peugeot a dit non c'est ok de ce coté la
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 09:17 Sujet du message: |
Oui en effet, ça fait beaucoup. A ta place, soit je changerais de garage, soit je supprimerais le FAP moi-même.
La deuxième solution nécessite un certain matériel, et un certain apprentissage.
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 10:20 Sujet du message: |
j'ai le lexia3 avec diagbox il me manque le galleon
J'ai un cata en rabe donc je peux deja commencé par le vidé tout en conservant l'autre entier au cas de soucis
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 11:15 Sujet du message: |
oui une défap peut résoudre tout ses problème sinon tu vide ton fap toi même et tu fais faire la défap électronique chez un pro en moyenne c'est 150 euros aprés tu es tranquille
Posté le: Jeu 02 Oct 14 à 08:14 Sujet du message: |
je vais une derniere fois chez peugeot ce soir voir ce qu'il me dise
pour le defapage electroniquement c'est balaise?
pour vider le fap il faut juste ouviri vider et refemer ou il faut refaire des autres modif il me semble avoir vu qu'il fallait mettre un tube ou une plaque?
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Jeu 02 Oct 14 à 12:44 Sujet du message: |
Demande un imprimé des code défault stp
Car la ya une couille.
Quelle type de parcours fais tu ?
307GRIFFENOIR 307 d'Or
Inscrit le: 09 Juin 2014 Messages : 613 Localisation : luc-laprimaube
Posté le: Jeu 02 Oct 14 à 13:00 Sujet du message: |
Salut alors pour le fap tu a juste à le vider et le refermer
Après tu doit allez avec pp2000 ou diagbox dans le bsi et calculateur moteur pour désactiver le fap et l additif fap
Après il te faut un mpps ou galetto
Pour le défaper du calculateur
Ps: je vends des mpps et des fichier défape si tu a déjà une valise psa moi je suis à 80 euros le fichier et la valise pour le défape
Posté le: Jeu 02 Oct 14 à 13:04 Sujet du message: |
j'ai ca a la valise
defaut fugitif fap surchargé
code 1448
"défaut fugitif , signal température aval catalyseur, court-circuit au plus circuit ouvert
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 02 Oct 14 à 17:42 Sujet du message: |
| horne02 a écrit : | | il me semble avoir vu qu'il fallait mettre un tube ou une plaque? |
Je ne sais pas où tu as vu sa mais si tu mets une plaque sa va beaucoup moins bien marcher
Je taquine, tu as eu ta réponse : supprimer électroniquement et vider
Theo47 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Juin 2014 Messages : 136 Localisation : VILLENEUVE SUR LOT
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 07:18 Sujet du message: |
| horne02 a écrit : | j'ai ca a la valise
code 1448
"défaut fugitif , signal température aval catalyseur, court-circuit au plus circuit ouvert |
tu as déjà changé le capteur est question ? Car là il est mort.
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 07:47 Sujet du message: |
pour le capteur comme j'en avais un d'occasion peugeot me l'a remplacé je pense ils ont du faire des testes. Je suis repassé chez peugeot ils m'ont dit de revenir avec la voiture ce soir ils vont la repassé a la valise gratuitement. Les premiers jours je trouvé que la voiture tourné mieux mais la c'est redevenu pareil je sais pas si ils ont fait une regeneration a la valise.
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 08:15 Sujet du message: |
là c'est un capteur de température semble-t-il. La sonde dont tu parle au dessus sur le catalyseur n'est pas la même je pense.
Enfin je suis pas un pro du FAP mais tu as encore un capteur HS je pense.
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 08:23 Sujet du message: |
Dephaper pour 200 euro c'est bien mais pas suffisant. Il faut passer 6 a 8 h pour s' occuper de la gestion moteur et ne pas envoyer un programme bidon a 200 euro.Cela se fait sur mesure. C'est de la belle m**** le système egr fap. Des ingénieurs on bosser dessus donc vous n'allez pas changer les choses en deux coup de cuillères a pot. C'est tres complexe et honnereux pour ce que c'est.
_________________ Merci.
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 14:27 Sujet du message: |
personnelement pour la defap des 2.0 HDI 110cv ce electroniquement ce fait en 15 minute a tout casser car il y a des logiciels qui gere tout ça
et je c'est de quoi je parle j'ai des abonnements pour du defapage et pour 1.6 HDI les logiciels sont pas trop ça alors moi je les fait avec winols ou swiftec en 15 20 minute max aussi et perso j'ai deja fait plus de 30 fap jamais eu de retour mais vraiement jamais
apres une configuration pour de la reprogrammation mtoeur ce fait en beaucoup plus longtemps mais pas 5h non plus une ou deux heures suffise pour une cartographie sur mesure pour une voiture
je suis entrain d'ouvrir ma boite de reprogrammation defapage et vente de pieces auto alors je c'est de quoi je parle
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 15:19 Sujet du message: |
c'est noté !
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 17:04 Sujet du message: |
je reviens de chez peugeot
Ils l'ont repassé a la valise le technicien dit que c'est peut etre un probleme de faisceau electrique je dois la redeposé lundi soir
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 17:59 Sujet du message: |
Remplacement faisceau goulotte FAP?
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 18:08 Sujet du message: |
lui il parlait du faisceau de la sonde du fap au calculateur apres il a parlait que c'etait bizarre cerine a 21 grammes comme la derniere fois que le taux avait pas changer
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 20:19 Sujet du message: |
| LAOZ a écrit : | | 307GRIFFENOIR a écrit : | personnelement pour la defap des 2.0 HDI 110cv ce electroniquement ce fait en 15 minute a tout casser car il y a des logiciels qui gere tout ça
je suis entrain d'ouvrir ma boite de reprogrammation defapage et vente de pieces auto alors je c'est de quoi je parle |
Ah tient, un futur concurrent !!
Ca fait plaisir de voir quelqu'un s'installer. Si tu as des ecu qui coince, je pourrais te filer la main... A condition que ça fonctionne à l'inverse un jour !
Salut oui pas de soucie tu tourne avec quoi comme valise de reprog ?
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Sam 04 Oct 14 à 07:44 Sujet du message: |
k-tag
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 07:50 Sujet du message: |
je suis repassé chez peugeot hier pour normalement recuperé ma 307 ils doivent encore faire des testes ( vachement sur d'eux ) ils me disent c'est le capteur differenciel qui a prit l'eau et les tuyau inversé et coupé. Ca me semble bizarre car j'ai jamais eu l'anomalie abs/ESP hors service.
et pourquoi lorsque je la fait roulé en 3eme a plus de 3000tr:mn je suis tranquille 1 semaine si c'etait que ca le probleme l'anomalie reviendrait directe?
Posté le: Jeu 06 Nov 14 à 19:16 Sujet du message: |
je reviens vers vous car ma 307 a encore le problème fap et hier anomalie antipollution abs/esp hors service mode degradé (pourtant le capteur differntiel a ete changer la derniere fois chez peugeot) la le chef mecano me parle de defapage
romsko Curieux
Inscrit le: 05 Nov 2014 Messages : 11 Localisation : Paris
Posté le: Jeu 06 Nov 14 à 19:26 Sujet du message: |
ce qui est galere c'est que j'ai payé plus de 1000€ pour rien toujour en galere
D.Price 307 d'Or
Posté le: Jeu 06 Nov 14 à 21:31 Sujet du message: |
Tu devrais ptet pas fumer si ta reprog était bien faite
