doryan 307 Addicted
Posté le: Jeu 11 Sep 14 à 08:39 Sujet du message: Clim qui fait un bruit dans les aérateurs... |
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec la clim de ma 307 SW 1.6 hdi de fin 2005.
J'ai fait recharger la clim l'année derniere, tout fonctionnait nickel, et cette année quand j'ai voulu la mettre en route, j'ai bien le compresseur de clim qui se met en route, mais j'ai un bruit de souffle dans les aérateurs...
Le bruit est par cycle, et ca fait comme un bruit de chouette....
L'air sort un peu frais mais c'est pas violent....
Une idée de la panne? ou bien des choses a controler pour trouver?
Merci à vous.
Doryan
Kragorn 307 Addicted
Posté le: Jeu 11 Sep 14 à 09:35 Sujet du message: |
Si c'est un bruit de gaz (pshiiit) il faut la recharger, j'ai eu le coup cet été.
J'ai lu qu'elle pouvait se décharger jusqu'à 10% par an car le circuit de clim des voitures n'est pas 100% étanche.
Mais c'est bizarre si tu l'as fait l'année dernière. Tu as peu-être une micro fuite quelque part :s
doryan 307 Addicted
Posté le: Jeu 11 Sep 14 à 09:40 Sujet du message: |
oui elle fonctionnait nickel.... avant elle ne fonctionnait quasiment plus car ca faisait 4 ans sans recharge...
Mais la c'est bien different, elle fonctionne mais avec un bruit de souffle.
J'ai vu qu'il y avait pas mal de probleme de roue dentée au niveau du systeme d'aération, est ce que ca pourrait venir de la?
Est ce qu'il y a un volet qui s'ouvre ou se ferme quand on met la clim en route?
C'est une clim basique, pas bi-zone.
doryan 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Sep 14 à 20:46 Sujet du message: |
Re bonsoir, j'ai juste une petite question concernant le fonctionnement de la clim manuelle de la clim :
Normalement il y a pas une position du selecteur de sortie d'air (vers le parebrise ou vers les pieds) sur laquelle la clim ne se met pas en route meme si on appuis dessus?
Madix 307 d'Argent
Posté le: Mar 16 Sep 14 à 06:28 Sujet du message: |
elle ne se met pas en route si tu ne met pas de ventilation
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
doryan 307 Addicted
Posté le: Mar 16 Sep 14 à 07:12 Sujet du message: |
Ok merci, faut que je controle cela.
Par contre sur l'eclaté peugeot, j'ai vu qu'il y avait un volet d'obturation de clim.
Il sert a quoi et se met en route quand?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 16 Sep 14 à 07:30 Sujet du message: |
mode recyclage peut-être.
doryan 307 Addicted
Posté le: Mar 16 Sep 14 à 07:31 Sujet du message: |
possible oui...
doryan 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Sep 14 à 12:42 Sujet du message: |
Donc effectivement, si je met le ventilation a zero, le voyant de la clim s'allume si j'appuis dessus, mais le compresseur ne se met pas en route.
Donc ca devrait etre ok de ce coté.....
donc je suis pas + avancé sur ma panne....
doryan 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Sep 14 à 20:46 Sujet du message: |
effectivement c'est excatement le meme bruit...
vous pensez que le fait d'avoir rechargé une clim qui n'avait pas fonctionné depuis un moment a put creer une fuite au final?
Posté le: Mer 17 Sep 14 à 21:17 Sujet du message: |
Comme j'ai indiqué, j'ai eu exactement le même bruit, il manquait du gaz mais comme je l'ai achetée récemment je ne connais pas tout. Je pense qu'elle n'a pas été rechargée depuis 10 ans sur la mienne.
Tu peux aller la faire recharger, il sont obligé de mettre le circuit sous pression à vide pour voir si il y a une fuite et ensuite il te la recharge.
Cette opération ne détecte pas les micro fuites. Si il y a une grosse fuite il ne peuvent pas te la recharger.
J'avais été chez Peugeot il demandait 125€ pour recherche de fuites.
Il parait qu'il faut au moins la faire fonctionner 10 min par mois d'autres disent 10 min par semaine.
doryan 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Sep 14 à 21:34 Sujet du message: |
ok, je vais voire pour faire un controle de fuite alors, je vous tiendrai au courant.
