Peugeot 307 - Voir le sujet - Allumage des feux auto insuportable !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guitoun60
MessagePosté le: Dim 07 Sep 14 à 15:32    Sujet du message: Allumage des feux auto insuportable !!! Répondre en citant
Bonjour a tous, soucis sur ma 307 hdi 110 2003, je voudrais désactiver l'allumage auto des feux car ils s'allument sans cesse et ca me rend fou meme par grand soleil,
Le poste a été changer par un poste qui n'est pas d'origine (donc pas l'acces à l'ordinateur de bord, donc comment les désactiver par un autre moyen quitte a couper le fil du capteur ou enlever le fusible ??!
Merci bien a vous !!
Super content :D Twisted Evil
TitouX
MessagePosté le: Dim 07 Sep 14 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
dans la doc de la voiture il y a la procédure.
de mémoire c'est : contacte mis, appuie sur le bout du commodo gauche puis couper le contact.
le message "Feux auto désactiver" doit s'afficher sur l'odb.
D.Price
MessagePosté le: Dim 07 Sep 14 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre le contact sans démarrer puis rester appuyer sur le bouton du comodo de gauche jusqu'à entendre un bruit et le message qui annonce que l'allumage auto des feux est désactivé
gremlins13
MessagePosté le: Dim 07 Sep 14 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur le voyant batterie uniquement qu'il faut faire la manip Clin d'oeil ;)
maintenir appuyer le bouton de gauche comme dit ci dessus, attendre le message de confirmation de désactivation et voilà
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
guitoun60
MessagePosté le: Dim 07 Sep 14 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le bip mais pas de message et ça ne fonctionne pas toujours c'est saleté de feux qui s'allument, y a t'il un fusible a retirer ou un fil a couper ????? Merci je suis perdu
guitoun60
MessagePosté le: Lun 08 Sep 14 à 01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Puis-je retirer simplement le capteur ??? Et ca ne fonctionnera plus non ?
Razz
franck61
MessagePosté le: Lun 08 Sep 14 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si les manip citées ci-dessus ne fonctionne pas, essai de débrancher la fiche du capteur et tu verras bien, je ne peux pas te dire si ça va marcher j'ai pas l'option.
damien29
MessagePosté le: Mar 09 Sep 14 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais eu de souci avec les feux autos, q'ils s'allument en plein jour sans pluie, c'est peut être ton capteur qui est défectueux ou la pare brise sale à son niveau.
au pire, remonter l'ancien poste pour le désactiver.
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
mah34
MessagePosté le: Mar 09 Sep 14 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu débranche la fiche de capteur t'aura un message allumage automatique des feux défaillant
ton problem peut venir de commodo ou le capteur lui même
ton capteur situe derrière l afficheur ou sur le pare brise?
guitoun60
MessagePosté le: Mar 09 Sep 14 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pb régler commodo hs super
