Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pio38
MessagePosté le: Ven 05 Sep 14 à 16:22    Sujet du message: Problème de démarrage Répondre en citant
Je vous écris car j'ai un petit (gros) problème sur ma 307 1.6L essence.
En effet, j'ai un souci de démarrage.
Environ 8 fois sur 10, je démarre convenablement. En revanche, il arrive de temps en temps que la voiture ne veuille pas démarrer. Lorsqu'elle ne veut pas démarrer elle émet un bruit de "clac, clac, clac".
En revanche, lorsqu'elle ne démarre pas, si on branche les câbles ou qu'on la pousse, la voiture démarre.
J'ai testé la batterie sans que le moteur tourne et ma batterie est à 12.5V donc pour moi le problème ne vient pas de là.
Je me suis dis que cela pouvait être le démarreur mais celui ci a été changé il y a un an (mais je viens de m'apercevoir que le fusible du démarreur n'était pas de 20A comme noté sur la doc technique mais de 30A).
Avez vous une idée d'ou cela pourrait provenir car ce problème est assez pénible?
Merci par avance pour votre réponse,
Cordialement,
Theo47
MessagePosté le: Ven 05 Sep 14 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi Hiiiiii :)
Citation:
Le voltage est bon certes, mais l’ampérage lui peut-être que non. De plus, tu dis avoir recours aux câbles ou à la poussée pour pouvoir démarrer.
Essaye avec une autre batterie avec voltage/amperage assez similaire pour être sûr Hiiiiii :)
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 07 Sep 14 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le démarreur qui va lâcher dans les mois qui viennent, tu as peu être une fuite dessus venant de je ne sais ou, si c'est gras au niveau du démarreur, répare la fuite, pour ne pas endommager le suivant a nouveau. C'est comme ça sur le diesel 136, peut etre pareil pour ton moteur.
Tu n'as pas besoin de câbles d’amorçage pour démarrer sans démarreur, il faut mettre le contact (bougies préchauffage en action) et pousser, puis embrayer, ça démarre comme un essence en plus longtemps EDIT pour un diesel.
Pio38
MessagePosté le: Ven 12 Sep 14 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Du coup j'ai suivi l'avis de Theo, et en changeant la batterie ca fait une semaine que je n'ai pas eu de problème de démarrage.
Pascalou, j'ai essaye de regarder au niveau du démarreur (assez délicat car mal placé ^^) et je n'ai pas vu de fuite.
Merci à tous,
