servane 307 Addicted
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 09:51 Sujet du message: Soucis démarrage à froid sur 307 essence |
Salut à tous.
Après quelques recherches, je n'ai rien trouvé de comparable, mais ne sachant pas d’où vient la panne, difficile de trouver les bons mots clés !
Depuis quelques années j'ai un soucis de démarrage à froid (été comme hiver. Ca ne le fait pas moteur chaud, si je m'arrête et repart peu après).
Donc à froid, je démarre normalement, puis en partant ça broute, voir le régime moteur ralentit et me fais caler... Si je relâche l'accélérateur et reprend ça va mieux...
Ca dure environ 200m et ensuite c'est OK.
Aucun défaut à la valise.
Mon p'tit garagiste m'a changé les bougies, la rampe d'allumage (voiture 1.4l essence 16v 90cv), et la sonde de température (pensant que c'était elle qui disait que le moteur était tj chaud).
Là il ne voit pas ce que ça pourrait être d'autre !!!
J'ai aussi changé la batterie qui devenait un peu faiblarde !
Depuis qu'il a fait ces changements, parfois ça ne démarre pas au quart de tour, même en tenant la clé tournée plus longtemps, mais si je lâche et recommence ça démarre nickel !
Lorsque le moteur est chaud, je n'ai pas l'impression d'avoir des soucis, ni en roulant, ni au ralenti !
Avez vous des idées de pistes à suivre ?
Sonde lambda ? Actuateur de ralenti (mais bon j'aurai le soucis même moteur chaud je pense !) ? ou autres idées ?
Comment vérifier tout ça avant d'aller une énième fois claquer du fric chez le garagiste !!!
Merci d'avance à vous
_________________ 1.4l essence 90cv (16v)
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 12:51 Sujet du message: |
Salut, tu mets quoi comme carburant ? Et dans quel station ? (Je ne veux pas polémiquer)
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 13:09 Sujet du message: |
SP95 ou bien celui avec de l'éthanol (mais pas souvent).
En principe Géant ou carrefour !
mais pendant un moment j'avais mis de la total et ça n'avait rien changé !
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 13:53 Sujet du message: |
je ne sais plus.
Mais bon, ne faisant pas le plein tj au même endroit, je doute que ce soit ça, en plus ça fait un sacré moment que ça me fait ça !
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 14:05 Sujet du message: |
Arf... pendant longtemps je n'ai mis que du ELF et puis quand la station n'a plus fait que du SP95 E10, j'suis allé chez Carrefour pour continuer en SP98. Bah... très franchement je trouve qu'il "marche" aussi bien que le SP98 que je prenais avant.
A ceci près qu'avec celui-ci (ELF), il y a une fois où j'ai eu la nette impression d'avoir mis du SP95 E10... et sur mon moteur, en conduite un peu nerveuse, la différence est sensible. Je n'ai jamais eu cette impression après un plein chez Carrefour.
Bref, peut-être un problème de qualité de carburant, mais je ne pense pas qu'il faille éliminer une autre cause. Laquelle, je n'en sais rien : désolé !
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 14:07 Sujet du message: |
oui, la cause est surement ailleurs étant donné que je prends pas forcément mon essence au même endroit !
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 14:16 Sujet du message: |
Une idée : est-ce que le papillon a été nettoyé ?
1.4e 90ch
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Jeu 28 Aoû 14 à 14:46 Sujet du message: |
maj du calculateur moteur, j'avais le même soucis et ça l'a réglé définitivement, tarifé environs 100€.
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 28 Aoû 14 à 15:00 Sujet du message: |
Merci pour l'info...
Y'a pas un moyen de faire ça soi même (en débranchant la batterie etc........) car 100€ ça pique, en n'étant pas sure de régler le soucis en plus !
Je vais voir, je vais peut être la vendre comme ça à un pote, et si ça se fait pas j'y penserai !
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Jeu 28 Aoû 14 à 17:56 Sujet du message: |
Nettoie le capteur de température, je crois qu'il est sur le tube plastique avant le papillon
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 28 Aoû 14 à 19:23 Sujet du message: |
il a été changé, donc c'est pas ça. Est ce que ça pourrait être le boitier papillon à nettoyer ???
Erwan56 307 d'Or
Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
Posté le: Sam 30 Aoû 14 à 23:39 Sujet du message: |
J'ai un peu la même chose, la voiture broute à froid sur quelques centaines de metres si je ne monte pas dans les tours d'un coup; par contre ça ne m'a jamais fait calé mais ça fait des accoups et aucun soucis pour démarrer. (Pour ne pas avoir ce broutage j’accélère au point mort quelques secondes après avoir démarré le moteur, et ensuite quand je pars aucun soucis)
J'ai nettoyé mon boitier papillon, qui était encrassé (maladie sur le 1.4 16V) et qui faisait que mon ralenti était instable. Donc je ne pense pas que le problème vient du papillon, mais tu peux toujours le nettoyer, ça ne lui fera pas de mal.
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1368 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Dim 31 Aoû 14 à 00:28 Sujet du message: |
La MAJ du calculateur moteur me parait être un bon remède, au pire passe moi ton VIN en mp et je te dirais si il y a des cas similaires de connus.
1.4e 90ch
Posté le: Dim 31 Aoû 14 à 03:17 Sujet du message: |
Erwan ça me fait bien ça. J'ai pas trouvé de tuto pour démonter et nettoyer le boitier papillon. Aurais tu un lien ou une marche à suivre ?
Jej94 : c'est quoi le vin et ou le trouve t'on ?
Pour la MAJ du calculateur il suffit d'aller chez peugeot et leur fire de mettre la dernière ? Ou faut un code special pour ce soucis ?
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Dim 31 Aoû 14 à 11:06 Sujet du message: |
VIN = n°série de la voiture, tu le trouves sur la carte grise et ça commence par VF3.
Erwan56 307 d'Or
1.4e 90ch
Posté le: Dim 31 Aoû 14 à 15:40 Sujet du message: |
Ok super. Merci pour les infos. Je regarderai.
Numero vin : vf33ckfub83580059
1.4e 90ch
Posté le: Ven 05 Sep 14 à 10:28 Sujet du message: |
pour la mise à jour du calculateur, j'ai appelé peugeot ici, et ils me disent qu'ils ne savent pas ce que peugeot a mis dans le téléchargement et que ça peut modifier plein de paramètres (par exemple conso voiture, vitesse ventilateur...) et que s'ils mettent à jour à ma demande, ils ne garantissent rien... s'ils n'ont pas fait de diag avant !
ça fait un peu peur tout ça !
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Sep 14 à 19:13 Sujet du message: |
Tu mets quoi comme essence ?
Ce week end, j'ai profité d'une promo sur le SP98 pour faire le plein (j'étais sur la réserve) et je n'ai pas eu ce problème de broutage sur après le démarrage. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, je remettrais du E10 au prochain plein pour voir si ça me refait comme avant.
_________________ 307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
gremlins13 307 de Diamant
1.4e 90ch
Posté le: Lun 08 Sep 14 à 09:45 Sujet du message: |
ben le E10 c'est rare que j'en mette. Je met du 95 normal normalement, et ça fait pareil...
Comme je veux vendre ma voiture, je ne fais pas des pleins complets en ce moment...
En tous cas, même avec de l'essence total ça n'avait rien changé !
1.4e 90ch
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Lun 08 Sep 14 à 17:11 Sujet du message: |
Pour moi, là ou y a le truc bleu, j'avais tiré le tuyau vers moi et c'est venu assez facilement (j'y suis pas allé trop fort non plus).
Et pour la boite à air c'est les 3 ronds rouge oui. Tu risque de galérer pour déclipser le clips jaune, j'avais réussit en appuyant sur le coté droit avec un tournevis et de l'autre avec un doigt
1.4e 90ch
Posté le: Lun 08 Sep 14 à 18:05 Sujet du message: |
OK, merci. Je vais tenter demain, mais c'est pas super pratique avec mon gros bide (je suis enceinte de 7.5 mois) et la chaleur !!! :-)
Erwan56 307 d'Or
1.4e 90ch
Posté le: Lun 08 Sep 14 à 21:28 Sujet du message: |
Ben mon chéri bosse et aime pas la mécanique et en règle générale je préfère faire moi :-)
