playmo76 307 d'Or
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 18 Aoû 14 à 14:54 Sujet du message: |
Ah OK nickel merci beaucoup.
Bon du coup c'est bien ça. Un taraud et un bouchon plus gros.
Pour info, le bouchon de vidange que j'ai mis est celui-ci :
CORTECO : 220105S
M 14 x 1,25 x 12,5
Donc il me faut le kit pour bouchon de 14mm.
[HS]
Pour le bouchon actuel, il y avait deux joints avec. J'ai mis le joint cuivre. C'est au choix ? Y en a t-il un mieux que l'autre ? C'est quoi la différence ?
[/HS]
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
Edité par playmo76 le Lun 18 Aoû 14 à 15:02
Posté le: Lun 18 Aoû 14 à 14:59 Sujet du message: |
oui le kit en 14 ,ils fournissent 2 joints pour en avoir 1 d'avance !lol
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:03 Sujet du message: |
Non ce sont deux joints différents.
Un en cuivre et l'autre en métal avec un joint caoutchouc au centre (c'est bizarre).
Edité par playmo76 le Lun 18 Aoû 14 à 15:06
Posté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:07 Sujet du message: |
2 joints cuivre ou alu ??
je conseille aussi l'achat d'un tourne à gauche pour le taraud ou te le faire prêter
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:08 Sujet du message: |
Ben vus l'emplacement de la vis de vidange, le tourne à gauche ne sera pas très facile à utiliser je pense.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:20 Sujet du message: |
fabrique un outil pour tenir le taraud bien droit alors!
pense à mettre de la graisse pour que les copeaux restent sur le taraud
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:22 Sujet du message: |
Ah pas con le coup de la graisse.
Merci encore.
Bon du coup je vais voir à la prochaine vidange ce que ça donne au serrage, et je tarauderais si besoin.
Par contre, cette fois-ci, je prendrais la clé dynamo ^_^
Posté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:25 Sujet du message: |
de rien et bon courage
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 18 Aoû 14 à 16:56 Sujet du message: |
playmo76 a écrit : | Non ce sont deux joints différents.
Un en cuivre et l'autre en métal avec un joint caoutchouc au centre (c'est bizarre). |
le joint cuivre pour les carter en tole, et le joint metalo plastique pour les carter alu !
Ma présentation
guigui-du-76 307 d'Or
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 758 Localisation : Seine Maritime 76
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 18 Aoû 14 à 20:28 Sujet du message: |
+ 1 j'ai fait comme sa sur le bouchon de vidange de ma tondeuse que j(ai foiré l'année dernière
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 19 Aoû 14 à 20:40 Sujet du message: |
Non carter tole, joint cuivre
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Aoû 14 à 08:44 Sujet du message: |
que ça soit tôle ou alu :joint cuivre
Posté le: Mer 20 Aoû 14 à 19:04 Sujet du message: |
Pourtant sur la clio de ma copine qui est équipée d'un carter alu, c'est préconisé de mettre un joint avec le caoutchouc.
C'est du pipo alors
