matthieu03 307 de Bronze
Posté le: Ven 08 Aoû 14 à 17:37 Sujet du message: a quoi ser le bouton a/c |
salut a quoi ser le bouton A/C car sur ma 307 1.6l 16V de 2001 j ai se bouton
fredo_62 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Sep 2012 Messages : 285 Localisation : Boulogne-sur-mer
Posté le: Ven 08 Aoû 14 à 17:44 Sujet du message: |
ah ok pourtant quand j appuit dessus j ai pas d air froid ses de l air chaud qui sort
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 08 Aoû 14 à 17:54 Sujet du message: |
Air/Conditionné.
si elle fait du chaud, c'est qu'elle n'a plus de gaz, ou/et que les volets fonctionnent mal.
Posté le: Ven 08 Aoû 14 à 17:59 Sujet du message: |
petite question il faut rouler avec la voiture ou sa doit fonctionner sur place moteur demarrer?
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Ven 08 Aoû 14 à 18:08 Sujet du message: |
sa fonctionne à l’arrêt
mais si tu n'a plus de gaz c'est qu'il y a une fuite (même petite)
Posté le: Ven 08 Aoû 14 à 18:09 Sujet du message: |
| matthieu03 a écrit : | | petite question il faut rouler avec la voiture ou sa doit fonctionner sur place moteur demarrer? |
il faut que le moteur tourne, le compresseur est entrainé par la courroie d'accessoire.
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 07:09 Sujet du message: |
quand on active le A/C le moteur doit changer de bruit car moi aucun changement de bruit .et pour avoir de l air frais cela est immédiat ou sa prend du temp?
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 07:40 Sujet du message: |
ah ok merci de cette info
denis25 307 de Diamant
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 08:45 Sujet du message: |
| ericrobain a écrit : | (sauf que pour un frigo, y a pas besoin de recharger en fluide tous les x années).
Sur une clim automobile non plus, s'il n'y a pas de fuite et si, comme un frigo, on l'utilise toute l'année ... mon coupé n'a jamais été rechargé depuis 15 ans, et c'est toujours aussi froid dedans !
Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 08:53 Sujet du message: |
| Tororosso a écrit : |
mais si tu n'a plus de gaz c'est qu'il y a une fuite (même petite) |
Obligatoirement ?
D.Price 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 09:03 Sujet du message: |
| Geoffrey95 a écrit : | | Tororosso a écrit : |
Obligatoirement ? |
Oui car comme dit au dessus, si pas de fuite et si utilisée tout l'année (pas en continu non plus) ca reste comme dans le frigo, et plus de gaz=mise en sécu du compresseur qui ne fera pas son "CLAC" lors de l'appuie sur A/C.
Perso je paye 30€ à 45€ la recharge selon le moment
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 09:10 Sujet du message: |
ah donc ses pour sa que je n entent pas le clac quand j appuit sur le bouton A/C
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 09:18 Sujet du message: |
et cela se fait forcement au garage ou on peut le faire sois meme de recharger ou changer la cartouche de gaz?
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 09:28 Sujet du message: |
Non il faut de l'outillage et un peu de technique!ce n'est pas une cartouche !!mais un circuit que l'on vide et après que l'on recharge !
D.Price 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 09:29 Sujet du message: |
Pris de cours par toi, +1
Et puis faut vérifier si tu n'as pas de fuite avant de recharger en gaz
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 09:32 Sujet du message: |
cela coute combien de faire recharger sa clim?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 11:16 Sujet du message: |
| D.Price a écrit : | | Geoffrey95 a écrit : | | Tororosso a écrit : |
Obligatoirement ? |
Perso je paye 30€ à 45€ la recharge selon le moment |
Car quand j'ai acheté ma 307, je ne sais pas si le circuit est vide ou si la clim ne fonctionne pas. Comment le savoir ?
J'avais l'intention de la faire recharger mais je n'ai pas envie de payer pour rien si mon circuit avait une fuite.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 11:37 Sujet du message: |
Suffit d'enlèver le bouchon noir et d'appuyer sur la valve juste un coup rapide et t'es fixé :
Soit "pschiiiiiit" donc gaz
Soit..... rien et donc vide après faut localiser la fuite
Un gars aux mureaux prend 45€ mais il checke si t'as pas de fuite si oui bah tu paies pas
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 12:57 Sujet du message: |
| D.Price a écrit : | Suffit d'enlèver le bouchon noir et d'appuyer sur la valve juste un coup rapide et t'es fixé :
Soit..... rien et donc vide après faut localiser la fuite |
Je ne vois pas de quel bouchon tu parles.
D.Price 307 d'Or
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 13:40 Sujet du message: |
Donc j'enlève un des bouchons et j'appuies sur la valve ?
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 13:41 Sujet du message: |
oui juste un coup
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 13:52 Sujet du message: |
J'ai vérifié sur les 2 valves et ça fait bien pshiit.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 14:22 Sujet du message: |
surement ton compresseur qui est HS
quand tu mets le contact, as-tu un point qui clignote juste à coté de la T°C ?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 14:31 Sujet du message: |
Aucun voyant qui clignote près de la T°C
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 11 Aoû 14 à 14:22 Sujet du message: |
Circuit de clim vide ou compresseur hs ?
