kushy 307 Addicted
Posté le: Dim 03 Aoû 14 à 21:09 Sujet du message: Perte de l'acceleration |
j'ai fait une recherche sur le forum mais j'ai pas trouvé de probleme vraiment similaire.
Alors depuis deux jours, lorsque je suis en acceleration, plus de reponse de la pedale d'acceleration, lorsque je change de vitesse pas de reprise d'acceleration, et après 5-10-15 secondes, l'acceleration reprend.
Pas de voyant sur le tableau de bord, pas de defaut.
Si vous avez deja eu ce genre de probleme, je suis tout a votre ecoute.
D'avance merci.
_________________ Peugeot 307 HDI 136 Sport 2004
isalino 307 Addicted
1.4e 90ch
Inscrit le: 25 Juil 2014 Messages : 20 Localisation : Mons (Belgique)
Posté le: Dim 03 Aoû 14 à 21:34 Sujet du message: |
je ne crois pas que je te serai d'un grand secours, mais est-ce que ton problème se passe lors de cotes importantes ? Si oui, peut-être la vanne EGR ?
Et précise aussi la motorisation de ta 307, une diesel 110cv je crois ?
_________________ Peugeot 307 - 1400 - 02/2007
Edité par isalino le Mer 06 Aoû 14 à 13:28
kushy 307 Addicted
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Lun 04 Aoû 14 à 07:37 Sujet du message: |
Classique : capteur de recopie du turbo.
kushy 307 Addicted
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Lun 04 Aoû 14 à 11:50 Sujet du message: |
| kushy a écrit : | Bonjour laoz,
Je vais pas rentrer dans le détail, mais capteur de recopie changé 4 fois, je commence à bien connaître les symptômes
Justement, les symptômes ne sont pas toujours les mêmes. Celui que tu décris correspond bien à une GV grippée, ou un capteur bloqué. De plus, si tu as changé ce capteur 4 fois, il doit à chaque fois rester un problème, car ça se change tous les 150 000 kms...
Il faut faire des mesures en roulant.
Tant que la position de la GV n'est pas atteinte, le calculo attend. Donc, pas d'injection supplémentaire, voir moins d'injection ; ce qui correspond à ta panne.
kushy 307 Addicted
Posté le: Lun 04 Aoû 14 à 12:34 Sujet du message: |
Laoz, que signifie GV ?
Pour mon capteur de recopie :
- première fois changé, ils avaient juste remplacé le capteur sans réglages.
(Apparement il y a un système de cale, avec mesure)
- deuxième changement, cette fois avec réglage, mais ils n'avaient pas mis la prise d'air déporté de l'electrovanne, donc regrippé !!
- troisième changement, j'ai du changer l'échangeur qui est au dessus car fuite de celui-ci directement sur le capteur, encore grippé.
- quatrième changement, je pensais la bonne car ça doit faire deux ans environ que je n'avais plus de probleme avec lui...
Et, tu as raison, à chaque fois des symptômes différents.
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Lun 04 Aoû 14 à 12:59 Sujet du message: |
Geometrie variable
kushy 307 Addicted
Posté le: Lun 04 Aoû 14 à 19:55 Sujet du message: |
Je viens de faire un test à l'arrêt.
Quand j'accélère à plusieur reprise au point mort, elle fait le même symptôme, plus d'accélération, le compte tour redescend jusqu'au ralenti...
Quand ça se produit, j'ai observé le gasoil qui sort juste après le filtre, il y a une bulle d'air qui stagne, ce qui semble montrer qu'il n'y à plus de gasoil qui passe ou alors sans vraiment de pression...
LAOZ, tu es mécano ? Ou tu connais peut être bien le problème ?
Tu me dis que le problème n'est pas réglé si on a déjà changé 4 fois mon capteur de recopie.
As tu un conseil ?
Qu'est ce qui peut ne pas aller ?
kushy 307 Addicted
Posté le: Lun 08 Sep 14 à 16:19 Sujet du message: |
Je fais un petit up de mon post.
j'ai enfin pu faire le diagnostique pour ma 307 et mauvaise nouvelle...
d'après eux plusieurs problèmes :
1- doseur d'air chaud fissuré (500€)
2- pompe HP morte + taquet (1500€)
3- problème d'une chaine qui claque sur la culasse donc démontage distribution + chaine et changement (1000€)
Qu'en pensez-vous ?
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Lun 08 Sep 14 à 18:47 Sujet du message: |
Débranche les deux doseurs, tu rouleras sans souci.
Regarde si ils restent en place : Celui de dessous FERME celui de dessus, OUVERT.
MDR... ... et avec cette pompe HP morte, tu démarre sans souci ?
Euh, pourquoi ça accélère plus... ? Je vois aucun rapport.
kushy 307 Addicted
