Peugeot 307 - Voir le sujet - changement courroie de distrib ,moteur ne demarre pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rvdef
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 08:48    Sujet du message: changement courroie de distrib ,moteur ne demarre pas Répondre en citant
bonjour;
j ai fais ma courroie ,j ai marqué au crayon le marquage des courroie et remontée ,le moteur ne démarre pas,est je décalé la courroie de l injection ,
LAOZ
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de calage de pompe là dessus. Il faut faire un diag, voir si AAC et PMH synchro...
rvdef
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
je ne risque rien à force d insister à la demarrer ?
un garagiste peux se deplacer chez moi ou dois je la remorquer ?
TitouX
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Démarre en la poussant, ça arrive des fois elle veux pas repartir. Sûrement un capteur pas pile devant Confused
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais, la pousette j'ai jamais eu besoin.
Regarde si ton capteur AAC est bien en place, essaye avec l double des clef aussi. Ainsi que tes fusible.
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour aussi non tu refait le calage de la distri il ya un trou derriere le demarreur pour piger le volant moteur et donc par la meme occase le villebrequin tu met une cle allen de 5 dans le trous puis tu pige l'arbre a came avec un foret de 8 voila Wink
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
rvdef
MessagePosté le: Ven 01 Aoû 14 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
je vous remercies bien ,c était le capteur à la poulie ,ouffffff: plus peur que de mal
MERCI .toujours quand il faut Wink
kev75
MessagePosté le: Sam 02 Aoû 14 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
il avait quoi le capteur?
rvdef
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 14 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
RE :j 'ai roulé 200km impeccable et la ce matin en partant faire des courses le moteur tourne sur 3 pattes et fume blancs ,plus de peche ,,,!!!!!
quelqu'un peut il me renseigner :capteur bougé ou courroie qui a sauter ??
popeye05
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 14 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
controle les linguets des soupapes !
il y en a 1 qui a du casser !
si c'est le cas controle aussi le calage de la distribution et le serrage de la poulie damper !
car en general si ca casse c'est du a un decalage de la distri
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
rvdef
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 14 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
elle est de 2001 ,c est une 2.00 hdi. je pense qu il n y a pas de linguet c est des poussoir hydroliques ?
popeye05
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 14 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est des poussoirs hydroliques mais il y a des linguets quand meme !!!!
bob291967
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 14 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a des poussoirs et des linguets
Tororosso
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 14 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu a déjà fait des distri avant sa?
rvdef
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 14 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok ,merci :j ai vu avec le garage du coin.Il doit passer.Je vous tiens au courant
