GERARD67 Curieux
Inscrit le: 19 Juil 2014 Messages : 7 Localisation : ALSACE
Posté le: Lun 21 Juil 14 à 19:41 Sujet du message: anomalie freins ABS antipollution compteur compte tours etc |
Je rencontre depuis plusieurs semaines une panne aléatoire au niveau des voyants et de l' OdB. Allumage des voyants stop, ABS, gestion moteur, message anomalie freins, ABS, antipollution. Coupure du compteur de vitesse, parfois du compte tours. Pas du perte de puissance.
Pas de FAP.
Après recherche sur le forum, j'ai remplacé la batterie: pas de PB pendant 2 jours. J'ai aussi remplacé le contacteur de freins: pas de PB pendant 2 jours. J'ai nettoyé la prise du bloc ABS: sans effet.
Je suis preneur de bonnes idées avant la visites chez Peugeot. Merci d'avance.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 21 Juil 14 à 19:56 Sujet du message: |
Pas de problème pour démarrer ?
Ton souci me faisait penser au syndrome dit "de l'arbre de Noël", autrement connu sous le nom de "batterie naze" .
Puisque tu as remplacé celle-ci, que cela a fonctionné correctement avant de dysfonctionner à nouveau, est-ce que la batterie est correctement rechargée par l'alternateur ?
Pas sûr du tout que cela vienne de là, mais au moins en contrôlant ce paramètre, tu élimineras une source potentielle de problèmes électroniques.
GERARD67 Curieux
Posté le: Lun 21 Juil 14 à 20:06 Sujet du message: |
merci pour ta réponse et ton analyse judicieuse. Je n'ai pas de PB de démarrage mais je vais vérifier la charge de la batterie dès demain
GERARD67 Curieux
Posté le: Mar 22 Juil 14 à 17:15 Sujet du message: |
bonjour
le contrôle de la charge semble correct: 12,5v à l'arrêt et 14,3v moteur au ralenti. J'ai quand même mis la batterie en charge 1 heure. tension de la batterie:13,1v. Je viens de rouler 3km: toujours les défauts freins, ABS et antipollution qui s'allument, s'éteignent, s'allument, etc...
Par contre je viens de constater que le relais de clim n'arrête pas de coller, décoller, coller, etc de manière irrégulière, indépendamment de l'allumage des défauts. Peut-il y avoir un rapport avec mon PB de défauts?
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Mar 22 Juil 14 à 17:49 Sujet du message: |
disons que quand tu es en mode dégradé il y a des priorités pour le calculateur donc ça désactive sans doute la clim!ou alors un manque de gaz ?
GERARD67 Curieux
Posté le: Mar 22 Juil 14 à 18:32 Sujet du message: |
Ok, peut être une panne clim indépendante car le PB clim apparaît même quand je n'ai pas de PB de défauts.
Je reviens donc à mon premier PB. Vers quoi puis-je orienter mes recherches?
zamaz Modérateur
Posté le: Mar 22 Juil 14 à 18:34 Sujet du message: |
obligé de passer par la valise diag c'est indispensable avec toute l'électronique embarquée dans les voitures modernes!pas le choix
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Mer 23 Juil 14 à 09:58 Sujet du message: |
Capteur de regime moteur, ça pourrait faire ça... Mais il faut valider à la valise.
GERARD67 Curieux
Posté le: Jeu 31 Juil 14 à 16:21 Sujet du message: |
Diagnostic et recherche de panne effectués chez Peugeot: Tout converge vers une panne du bloc ABS: résultat des courses, il préconise le remplacement du bloc ABS pour la modique somme de 1081 euros.
Qu'en pensent les ténors de la 307? Apparemment, cet élément n'est pas remplaçable sans outils spécifiques. Je suis donc coincé! Positivons, c'est moins grave qu'une maladie incurable.
GERARD67 Curieux
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Aoû 14 à 08:53 Sujet du message: |
Il a surement raison, je pense comme lui. Un capteur de roue aussi fait ça. Faut repasser à la valise et pousser les tests.
GERARD67 Curieux
Posté le: Dim 31 Aoû 14 à 19:40 Sujet du message: |
Après pas mal d'heures passées sur le faisceau, je jette l'éponge! Le défaut est là, puis disparait, puis revient. etc...
La voiture sera reprise 1600 euros par Peugeot avec achat d'une nouvelle. Merci à ceux qui m'ont conseillé.
