Peugeot 307 - Voir le sujet - passage de cable d'ampli - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mike7614
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 10:32    Sujet du message: passage de cable d'ampli Répondre en citant
Bonjour ,
Je viens vers vous parce-que j'aimerai remettre un ampli dans ma 307 t5 ,
suite a un BSI changer a cause justement d'un câble d'ampli passer sous l'essuie glace conducteur,j'avais bien siliconer mais malheureusement l'eau c'est infiltrer comme même ,donc sa ma couter un bsi ,mais le son est tellement pourris,que je veut en remettre un ,
et justement j'ai vu que l'on pouvais passer le câble derrière la pédale d’accélération donc j'ai prise des photos
et si vous pouvais me dire ou passe le câble exactement car
je vois juste un capuchon en plastique entourer sur la photo
Merci de votre aide ,car la je galère
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 23 Juil 14 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux passer le cable a coter du cable ouverture capot. Le cable ampli qui passe pres des faisceaux électrique propre a la voiture peu perturber le fonctionnement de l'électronique embarqué
mike7614
MessagePosté le: Mer 23 Juil 14 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que j'avais fait avant ,mais sa ma couter un bsi c'est pour sa je ne veut pas le faire passer par ici
mike7614
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 14 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Personne qui est passer sous le volant ?
zephyrin
MessagePosté le: Ven 25 Juil 14 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un sujet qui ressemble au tient ici
http://forum307.com/viewtopic.php?t=19782
Et un deuxieme qui explique comment passer par l'aile
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=738414&sid=856a1ae3570e27b14ad27bdb917f9708
Sinon quand tu as fait changer ton BSI tu aurais pu leur demander en même temps de te faire passer un câble d'alimentation ...[/url]
307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 25 Juil 14 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Repérer le manchon le faisceau dans habitacle, et repérer de l'extérieur
le manchon du même faisceau, percer au fil de fer puis tirer l'alim.
Sinon je sais que c'est chiant par le fond de plancher. il faut enlever la batterie et tout le tintouin.
Sinon il y a des manchons d'étanchéité de câble qui existent, sous la pluie l'eau s'infiltre directement dans l'habitacle, donc manchon et silicone.
zephyrin
MessagePosté le: Ven 25 Juil 14 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais devoir aussi passer une alimentation . La solution qui ressort vers le BSI est soit disant un passage pour l'alarme si c'est bien le cas il devrais exister un passe cable comme c'est le cas pour l'ouverture du capot.
Pour l'instant je n'ai rien trouvé sur le cable alarme.
GUIZZMOo
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
perso je les passer dans l'aile coter conducteur puis dans le bas de caisse et repasse dans la voiture a coter du sièges conducteur pour moi c'est le meilleur passage
Peugeot 307 XS premium 3 porte de 2004 2.0L HDI 90CH EGR off filtre a air K&N jante de 308CC pack LED extérieur pack intérieur sport sono complet kit éclater focal poste pionner + amplis DB sonic et caisson
mike7614
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci les mecs ,
j'ai plus qu'as trouver les outils pour enlever la batterie et de regarder sa de près Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 c'est ce que j'avais fait sur mon ancienne caisse
