Peugeot 307 - Voir le sujet - Une question sur la clim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tomhope
MessagePosté le: Ven 18 Juil 14 à 16:23    Sujet du message: Une question sur la clim Répondre en citant
Comment peut on savoir qu'un recharge est nécessaire?
Ma clim marche mais il ne refroidie pas assez à mon gout. Est ce qu'il y a un moyen, une astuce pour savoir qu'il est temps de recharge ?
bobyrush
MessagePosté le: Ven 18 Juil 14 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie la température de sortie avec un thermomètre à fond elle doit sortir 8° il me semble.
damien29
MessagePosté le: Ven 18 Juil 14 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les recharges sont surtout là pour faire du beurre aux centres autos et mettre en panne les clims qui fonctionnait avant la recharge.
Normalement, si le climatiseur tourne sans se mettre en sécurité, pas besoin d'en faire.
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
johanny b
MessagePosté le: Ven 18 Juil 14 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
slt
je dirais comme damien29 , moi j ai eu le tour et depuis on ne trouve pas la panne
La puissance n est rien , Sans la maitrise
tomhope
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci; je laisse pour cette année.
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Faire tourner la clim en plein hivers au moins une fois par mois ca aide, sinon il faut verif la pression du "bocal" sinon meme chose que pour les autres, la recharge de clim c'est du beurre.
Ca prend plus de temps a refroidir dans le temps, mais vaut mieux garder les sous.
Merci.
johanny b
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
slt
ma clim je la fais fonctionner une fois par semaine
pour lubrifier les joints (été et hivers )
et depuis quelque semaines plus rien , (depuis la recharge )
quand ils me l on recharger pas de fuite detecter mais elle a été quand meme
une paire de jours
le compresseur ne ce met pas en route ainsi que le ventilateur moteur
Pascalou28400 , dis verifier la pression du (bocal)
quel bocal ?
et comment verifier cette pression ?
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il dois y avoir une sorte de bocal, le terme n'est pas bon ou je me plante, celui qui contient le gaz non ?!
Ton problème ressemble a un problème de FUSIBLE clim !
Merci.
johanny b
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
peu etre que tu parle du déshydrateur en terme de bocal
pour les fusible déjà regarder ils ont rien
beaucoup me dise le pressostat mais comment en etre sur ?
a moins qu il a un moyen de le shunter mais il a trois bornes dessus
un + 5 v
un retour
un -
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
HELP !
Merci.
