mojojojotroi 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Mar 2009 Messages : 135 Localisation : Lyon
Posté le: Jeu 17 Juil 14 à 21:35 Sujet du message: |
Bon gros déterrage de topic
Utile pour ceux qui Googleront : la peinture des bombes Peugeot est faite par MOTIP, pour le gris aluminium EZR la réf est 55265.
Vous pouvez les trouvez en 400ml pas très cher sur le net, perso je les ai pris sur pecamax.fr, mais bleu-distri a des prix similaires. Pour peindre mes boudins de pare-choc et baguettes de portières noires, j'ai aussi pris du primer plastique pour l'accroche (réf 04063) et le vernis (réf 04009). 2 bombonnes de chaque
Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
Posté le: Jeu 17 Juil 14 à 23:35 Sujet du message: |
Une photo peut être pour voir ce que ça donne comme résultat ?
speakerrr 307 Addicted
Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages : 26 Localisation : Cahors
Posté le: Ven 18 Juil 14 à 10:33 Sujet du message: |
J'ai poncé au 400 puis 600, puis 600 avec de l'eau
Ensuite j'ai fais chauffer un peu le plastique avec un décapeur thermique (attention à ne pas trop le chauffer sinon votre plastique va cloquer et ça sera irrécupérable) pour faire suinter le gras de la cire démoulage (c'est un conseil que m'a donné un carrossier Renault qui peignait très souvent des pare-chocs de Logan)
Ensuite dégraissage avec du CRC Brakleen.
Trouver un endroit bien éclairé, ou il n'y a pas de poussières qui volent, pas d'insectes volants non plus pour faire votre mise en peinture
Une bonne couche de primer pour plastique. Le primer plastique contrairement au primer pour métaux, mastic, etc, ne doit pas être poncé
30 minutes après, une couche de peinture, 15 min après la deuxième couche
15 min après, une couche de vernis, 15 min après la deuxième couche, 15 min après la troisième couche
C'est le vernis qui te donnera cet aspect glossy comme ta carrosserie et apportera la protection dans le temps.
Attention, il vaut mieux faire plusieurs couches que y aller comme un bourrin au risque de faire des coulures
Avec ces conseils, il n'y a plus qu'à !
Ça m'a couté 73,40€ et un weekend en y allant tranquille et faisant autre chose à coté
Posté le: Ven 18 Juil 14 à 14:53 Sujet du message: |
non je sais ce que c'est un "pack look" mais c’était juste pour voir si il y avait une différence de teinte avec la carrosserie. En tout cas beau travail.
Posté le: Ven 18 Juil 14 à 16:30 Sujet du message: |
Merci bonne route et bonne peinture !
SaiChiMinh 307 Addicted
Inscrit le: 21 Juin 2014 Messages : 66 Localisation : Toulon
Posté le: Ven 18 Juil 14 à 19:46 Sujet du message: |
Merci pour ce tuto !
Sur la mienne, achetée d'occaz, et sur les mêmes pièces, la peinture se "fend", et en grattant, ça part ... Je pense donc passer par la même case que toi un jour, quand j'en aurais le courage :p
Sinon, j'ai pensé à faire ça avec de la Plasti Dip... Comme ça quand j'en ai marre de la couleur, je change ... Mais je sais pas ce que ça peut donner au niveau résistance ...
