Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 SW HDI 136 CV - ne veux plus démarrer suite à une panne - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
AlineChristophe
MessagePosté le: Lun 14 Juil 14 à 21:18    Sujet du message: 307 SW HDI 136 CV - ne veux plus démarrer suite à une panne Répondre en citant
Depuis près de 2mois, ma voiture ne veux plus démarrer. En rentrant de week end, sur la route la voiture m'a marqué d'un coup "ESP défaillant" puis "pression huile moteur" depuis plus moyen de la faire redémarrer.
Nous avons changer la courroie de distribution mais rien n'y fait.
Quelqu'un peut-il me venir en aide ????????
Merci d'avance
playmo76
MessagePosté le: Lun 14 Juil 14 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
L'ESP est un accessoire. A mon avis, qu'il fonctionne ou non n’influence pas le démarrage du moteur.
Par contre le message de pression d'huile est plus inquiétant. Avez-vous vérifié le niveau d'huile ?
AlineChristophe
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien sûr avant toute au chose. J'ai tout vérifier au niveau de ce que m'indiquait les alertes maios RAS.
HK
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 02:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurais regarder deja pourquoi le moteur demarre pas avant de faire la distri.
faudrait la passer a la valise deja
l'esp et la pression d'huile, c'est peut etre a cause du moteur qui s'arrete(donc plus de pression) ou y'a vraiment un probleme de pression.
playmo76
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la il va falloir passer par la case diag electronique, pour avoir les codes erreurs précis.
Après c'est peut-être la pompe à huile qui ne fonctionne pas. Donc pas de pression dans le circuit d'huile, donc le moteur ne démarre pas (sécurité enfant).
Après, si c'est bien ça le problème, pourquoi ne fonctionne t-elle pas ?
Pompe HS ? Crépine bouchée ?
A voir les avis d'autres membres du forum. Wink
AlineChristophe
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
La valise a été branché dessus mais pas de panne électronique apparemment.
Tout est ok mais après presque deux mois d'immobilisation, nous venons peut être de trouvé la panne. ca viendrait des linguets qui sont cassés.
Merci pour vos messages.
playmo76
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les linguets ? o.O
On parle bien de la même chose hein, c'est bien les linguets qui font descendre les soupapes.
C'est dingue d'avoir une casse la-dessus. Shocked
En connaissez-vous la cause ? Mauvais calage distribution ?
AlineChristophe
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien, nous avonc acheter la voiture en janvier 2013 et nous avions demander au garage de refaire la distri car elle était bonne à refaire. Et nous venons de découvrir en cherchant la panne que le tendeur de distri était pas bien mis et de ce fait la distribution était complètement décalée.
Je suppose que oui ça vient de la.
playmo76
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 14 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ah et du coup la garanti moteur/boite/pont (3 mois en général) ne tient plus.
Mais il y a erreur de manip de la part du garage.
J'espère que vous pourrez aller vous y plaindre et obtenir un "geste" de sa part.
Après tout, c'est de sa faute, il n'y a pas de raison que vous payiez les pots cassés.
Bon courage, tenez-nous au courant. Wink
