Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Vidange et filtres sur 2.0Hdi 90 et 110ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
flo59650
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous
voila j'ai effectuer ma vidange ainsi que changer les filtres habitacle, huile et air.
Mais quand j'ai voulu faire celui du gasoil impossible de deviser le bocal ...
Donc je viens vers vous pour savoir si ill faut un outil special ou pas ?
Ou une technique?
voici mon bocal a quoi il ressemble
Merci de vos reponses
Wylf
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
clef a filtre Wink
flo59650
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
La clef a filtre a huile ?
j'ai essayer mais elle est pas asser grande ...
ps : je pense que j'ai trouver mon bonheur dans ma petite trouse a outil de ma moto
voila
RomaChriis
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, moi pour ce tuto je l'ai desserer avec une cle a filtre ouverte au maximum .
flo59650
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayer mais la mùienne ne passer pas...
merci quand meme
benzi
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un gros tournevis plat pas trop pointu, tu le place sur une dent du couvercle de telle sorte qu en tapotant sur le manche du tournevis tu puisse dévisser le couvercle! Ensuite tu fini a la main! Pour le revisser même méthode et il faut faire en sorte que les traits vert sur le côté se situent l un en face de l autre ( serrage optimal)
Une technique parmi d autre!!! A+
Page 3 sur 3
