Peugeot 307 - Voir le sujet - quel haut parleur ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicoom13
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Rien a voir...
Lol
caraudio !
johanny b
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
slt a vous , oui c est bien un sw comme sur la photos de mon profil et meme couleur bref ........
et justement deux enfant a l arriere (5 et 4 ans )
donc les basses pas trop fort et le son de leur ecran multimedia sort par les haut parleur arriere
( ecran dans appuie tete )
La puissance n est rien , Sans la maitrise
nicoom13
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
si un sub est bien reglé il tape devant ...
Clin d'oeil ;)
caraudio !
zephyrin
MessagePosté le: Ven 11 Juil 14 à 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Question
Tu as sans doute découvert de nouvelle règle en physique ???
Avec des enfants derrière et qui plus est écoute des films sur les HP de la voiture, il me parait difficile pour johanny b de supprimer les HP arrière pour aller alimenter un ou deux SUB ...
Le fait que sa tape bien devant ne va pas dire que sa tape pas derrière.
Tu n'es sans doute pas un passager à l’arrière pour pouvoir en juger objectivement.
307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
nicoom13
MessagePosté le: Ven 11 Juil 14 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Nan mais pour ses enfant ok
Je parle simplement de reglages
Deja essayé en me mettant derriere ^^
caraudio !
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
<<<Bumper? Perso je te conseil pas? >>>
Pourquoi la menbrane se déchire ? Vrai, au niveau de la base, pres du centre.
Bumper tu connais ou pas ? Regardes la notice performences en PDF sur gooooogleu
Peu être que la marque a changé ou ne se fait plus ou a été remplacée par??? Il faut se renseigner.
<<<Un ampli plat focal? Putain mais d'ou tu sors pascal? >>>
Des installations, j'en ai faite quelques une, environs une 20 aine, il y a longtemps, économie de l’investisseur environs 200 euros sur le matos, il y a une dizaine d'année... donc c'est pas a jour...c'est vrai.
Des caissons j'en ai fabriqué, pareil une 20 aine.
Des kit éclatés pareil, fait maison. Il suffit de savoir les calculer! Tres chiant par contre.
Les amplis j'en ai cramé, mais j'en ai réparer... étant ado.
Le nombre ? environ une 7/10... donc voila je dis ça mais bon je suis pas un pro, je me permettrai pas de me moquer de n'importe qui, c'est juste pour l'info.
Tu connais les amplis classe D ? Regarde tu va halluciner.
As tu déjà écouté ce que ça fait?
C'est le jour et la nuit !
Ça envoie et pas besoin de laisser le moteur tourner beaucoup.
<<<A filtrer avec des résistances etc...>>>
Regarde ton argent !
<<<Il vaut mieux qu'il se trouve un kit éclaté complet et c'est tout>> pas faux, plus simple, et pas de prise de tête, mais tu banques.
Sinon j'ai trouvé des truc sympas:
179 euros celui de gauche kit complet ampli caisson PARIS (concurrent de noroto)
En bas à gauche moins performant, mais bon c'est mieux que rien.
A droite les BUMPER des USA
Il y a aussi Mac quelquechose et ZEUS ZEUZ ??? un truc comme ça.
SInon il y a RCF, mais c'est le haut de gamme
EDIT :12v x Fuse 10A = 120w ATTENTION il y a des menteurs des fois.
c'est marqué 300w c'est de l'intox!
Sinon il y a les HP PAD, mais on ne va pas loin, on récupère le strict minimum, avec des amplis pas chers mais ça fonctionne, en 30cm évidement. Prix dans les 25 30 euros.
Pour moi, JBL et MTX, HP seul, j'en ai ras le bol (excusez-moi) d'en voir partout. ;-)
Il y a mieux, mais ça doit se vendre.
Pionner en SUB, complet ou non vous pouvez foncer, ça tient, même avec des modifs importantes.
Envoyez vos commentaires !
Merci.
Edité par Pascalou28400 le Mar 15 Juil 14 à 20:51 (6 fois)
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Un caisson à l'avant ou à l’arrière ? Ce n'est pas forcément le problème : le son aiguë est directif, donc les HP sont plus ou moins orientés vers les oreilles, ou font écho sur le par-brise.
Le son grave n'est pas localisable, qu'il sorte de devant ou de derrière
Il est partout, on arrive pas à le localiser.
Ici pour les basses, on s’intéresse avant tout à l'endroit idéal pour cacher le sub sans encombrer l'espace utile de la voiture.
Merci.
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voila un exemple de kit éclaté !
Concurrence directe avec les kits éclatés haut de gamme.
2 voix.
Medium frequence de coupure: 840 hz
tweet frequence de coupure : vers les 15khz
Rôle du Condo de 1,8µF protéger
Puissance d'origine : peu etre 20w grand maximum
Puissance reelle apres les filres : inconnue.
Résistance d'entrée 4ohms.
Pas de boum boum, on est bien d'accord, ce n'est pas son boulot !
Pas d'isolaion dans les portes.
Prix : Moins de 10 euros. EDIT 4 condos
A câbler sur ampli de 60w RMS par canal environs.
1000 ohms= 1kohms.
EDIT : A cacher dans les grilles des portes !
EDIT: A quel point on se fait enfler par les kits éclatés de la grande distri...
HP 4ohms d'origine. Condo avec autre type d'HP type Pionner ou autre ça marche pareil.
Merci.
Page 2 sur 2
