Peugeot 307 - Voir le sujet - [adieu] 307 cc dinamique 2.0 l bleu recif - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jitouille
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait d'accord , ça lui irait vraiment bien.
Ça accentuerai le côté sportif.
307 SW 2.0 HDI 110 Vert Idaho
Ne jamais remettre au lendemain les conneries que l'on peut faire le jour même .
Kalistas
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos suggestions.
C'est clair, j'adore ma voiture, bon, je suis un peu déçue à cause du joint coté passager, mais bon.
Il fallait bien qu'elle ait un truc a faire. Sinon l'affaire aurait été trop bonne ! : Hiiiiii :)
En effet, je crois que l'ancien proprio a retiré le chargeur CD car il se semble bizarre de prendre une bagnole avec GPS et tout le mâchant qui a dû coûte une blinde à l'époque et le prendre sans chargeur.
D'un autre coté, je crois aussi qu'il avait installé quelque chose dans la boite a gants car il y a un truc monté la dedans, je ne sais pas comment m"exprimer, qui a dû servir de support d'un appareil électronique.
je vous ferais un photo de tout ça car m'exprimer dans des termes "automobile" ce n'est pas encore mon truc.
J'adore tout son coté boutons, électronique... encore une fois je me rends compte à quel point ça me change de mon 206 cc - pas de climepasderien.
Est ce que vous croyez que le radar de recul a été dans sa finition ou a été rajouté ? C'est le tout simple sonore.
Edité par Kalistas le Jeu 10 Juil 14 à 08:30
Jitouille
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis le radar est d'origine et le truc dans la boîte à gants si c'est ce que je crois, c'est pour ranger le bouquin et le carnet d'entretien , c'est sur le haut de la boîte à gants.
307 fever
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
Dim Styles
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ou l'ancien proprio avait installé un xcarlink ou un yatour pour pouvoir lire ces mp3 avec l'autoradio d'origine.
Jej94
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais forcément le chargeur cd d'origine quand tu avais le GPS mais il ne marchait généralement pas très longtemps. Apparament tu as une infiltration d'eau, à quel endroit précisément ? (j'ai donné aussi avec la mienne lol)
Kalistas
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, hier soir le ciel de toit était légèrement mouillé côté passager sur le coin du toit (entre le pare brise, la fenêtre et le toit).
Il y a donc une infiltration et je n arrive pas a savoir si cela vient du joint du toit côté pare brise ou côté fenêtres.
J espère avoir été assez claire sinon je ferais qq photos.
Jej94
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois très bien, j'ai eu la meme chose et c'était le joint d'entourage de pare brise, par contre il coute une blinde ( de mémoire plus de 300 euros), un mauvais réglage du toit peut également provoquer des infiltrations.
Kalistas
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ds le meilleur des cas, comment pourrais je verifier / bien regler le toit ?
Jej94
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les réglages de toit sont assez techniques et une fausse manip peut mettre en panne tout le système ou créer différents bruits ou infiltration. Dans un premier temps, vérifie que lorsque le toit est fermé, il plaque bien contre l'entourage de pare brise des deux cotés, vérifie également si tu n'as pas de claquement à ce niveau du toit en roulant, ce qui signifierai probablement une serrure désseré et donc un potentiel mauvais plaquage du toit sur l'encadrement de pare brise.
Kalistas
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
[quoej94"]Les réglages de toit sont assez techniques et une fausse manip peut mettre en panne tout le système ou créer différents bruits ou infiltration. Dans un premier temps, vérifie que lorsque le toit est fermé, il plaque bien contre l'entourage de pare brise des deux cotés, vérifie également si tu n'as pas de claquement à ce niveau du toit en roulant, ce qui signifierai probablement une serrure désseré et donc un potentiel mauvais plaquage du toit sur l'encadrement de pare brise.[/quote]
MERCI beaucoup!
Dem matin je tends l oreille ! Hiiiiii :)
Jej94
MessagePosté le: Ven 11 Juil 14 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ? Pas de bruit suspect?
Kalistas
MessagePosté le: Ven 11 Juil 14 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes questions.
alors si tu veux, y a du bruit, c est sure, mais d un autre coté, je viens d un 206 cc assez vieillot donc maintenant j ai l impression de rouler dans un sanctuaire, tellement j ai l impression que elle est silentieuse.
J ai regardé le joint qui fait la liaison du toit decapotable avec le parebrise et il me semble qu il est "decollé"par rapport à l autre du coté chauffeur.
je crois en effet qu a terme il faut changer le joint.
a part le prix du joiny en lui même, a ton avis c est pour cbn des heures de main d oeuvre ?
Jej94
MessagePosté le: Ven 11 Juil 14 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les bruits sont quasi systématiques dans un CC la conception n'est pas terrible mais avec de la patience on arrive à en éradiquer un bon paquet.
Fais une photo du joint à l'endroit ou il te semble décollé et je te dirais si c'est normal ou pas.
Pour ce qui est du temps de remplacement du joint, je crois que c'est facturé moins d'une demi heure chez Peugeot mais pour l'avoir déja changé sur la mienne, c'est tout de meme un peu casse couille à faire et si il est mal posé, c'est l'aquarium assuré.
Kalistas
MessagePosté le: Ven 11 Juil 14 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
ca marche!
Je fais ca demain.
Est ce que c est possible sur nos cc de remplacer le gps /poste d origine par un vrai appareil digne de 2014?
Jej94
MessagePosté le: Ven 11 Juil 14 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais tu perdras l'utilisation de l'ecran (et donc plus d'horloge ni d'ordinateur de bord,l'ecran restera noir).
MessagePosté le: Sam 12 Juil 14 à 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bienvenue à cette magnifique CC bleu récif.
Kalistas
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton accueil !
Autre question pour les 307-ists avec moteur 2.0l en essence.
Quelle est votre consommation moyenne en ville ?
bobyrush
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
à froid tu dois etre en 10-12l je pense ^^ surtout que la CC est très lourde
Dim Styles
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a soif la CC quand même lol
Quentin27
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le cc consomme pas mal en ville je suis sur du 10-12l en moyenne.
307 cc 2.0l 141 ch Bleu Montebello RT6 VENDU
==> Golf 6 Carat
Jej94
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux, dans les 12l en ville mais j'ai presque tous le temps la clim et j'ai le pied lourd
Quentin27
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pareille clim toujours sur auto Clin d'oeil ;)
==> Golf 6 Carat
Kalistas
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour votre retour.
Je vous dirai aussi ma consommation au prochain plein.
CC
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 05:14    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue Wink
suis a 9L en ville moi et 7,5L sur autoroute, après tout dépend de ta conduite Hiiiiii :)
Kalistas
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
CC a écrit :
bienvenue Wink
T'as de la chance !
Merci pour ton réponse !
Ça change beaucoup de passer de 40 l à 60 l / plein ! Hiiiiii :)
Et j'ai un peu peur car ds dans une semaine, avec seulement 130 km parcourus en ville l'ai perdu déjà une petite ligne dans l'affichage du réservoir !
J'espère faire au moins 550 km avec un plein... Neutral
Quentin27
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je fait 400 voir 450 km avec mon cc,n’espère pas en faire beaucoup plus a moins d'avoir une conduite très très douce
==> Golf 6 Carat
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 14 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
apres ça depent de comment tu roule
mais CC 2L ESSENCE max 600km
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
Kalistas
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 14 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui. Tu as raison. Je suis en train de calculer chez moi, mais je crois que j y serais à peu près a ces valeurs là.
Je vous tiendrais au courant qd même.
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 14 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en général tu ne fait pas beaucoup plus de 600 bornes avec un réservoir de 60 litres sur un essence dauf si tu fais beaucoup de 4 voies
Page 2 sur 3
