Peugeot 307 - Voir le sujet - Message ESP / ASR HS après lavage/chgt parebrise - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SerialFF
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 22:20    Sujet du message: Message ESP / ASR HS après lavage/chgt parebrise Répondre en citant
Après avoir déposé la semaine dernière ma 307 cc 2004 essence 1,6L dans un garage spécialisé dans le changement de parebrise. J'ai fait appel à leur service pour changer le mien et ai accepté leur généreux lavage gratuit.
Aujourd'hui je viens chercher la voiture, au démarrage de la voiture, j'ai l'apparition du voyant ESP ainsi que sur le tableau de bord du message
"ESP / ASR HS". Bien entendu, le garagiste dégage toute responsabilité...
N'ayant pas ces erreurs auparavant je voulais avoir votre avis sur les questions suivantes.
1- Quelles peuvent être les raisons de l'apparition de ce message ?
2- Je suis pour ma part très sceptique au fait qu'il s'agisse d'une simple coïncidence...Et vous pensez-vous que le garage peut en être la cause ? [(in)volontairement]
3- Si c'est le cas,
a) comment le prouver ?
b) Doivent-ils prendre en charge le coût des réparations ou est-ce à mon assurance (au tiers maxi avec bdg, vol, incendie) ?
4- Comment résoudre ce problème à prix économique ?
Merci de m'avoir lu et à ceux qui contribueront à m'aider Confused
Edit : Rectification l'erreur c'est ESP / ASR Hors service et non pas ESP / ABS Hors service
Edité par SerialFF le Jeu 10 Juil 14 à 23:06
babas08
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu as regardés tes maxi fusibles peux être de l'eau s'est infiltré dans l'abs/esp ?
SerialFF
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut babas,
Suite à ton message, je viens de regarder au niveau des fusibles (ceux a gauche du volant, et ceux sous le cache a côté de la batterie), je n'ai pas constaté d'humidité.
Je suis ouvert pour toutes autres idées et réponses.
J'ai appelé mon assurance cet aprem, qui m'a rembarré au niveau de ce problème et m'a dit de peut être appeler un avocat. Je suppose que les frais seront nettement plus élevé que ceux de la réparation. Sad
damien29
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 14 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
L'assurance n'est pas là que pour les accidents matériels et/ou corporels.
Les litiges avec un garage, c'est plutôt avec un protection juridique.
Tes défauts sont peut être du à une inflitration au niveau d'un capteur de roue s'il y en a.
Impossible de prouver que le lavage a provoquées les anomalies, si c'est lui qui est en cause.
Attends quelques jours pour voir si ça passe, sur ma voiture, ça arrive que ça se mette en anomalie, et au démarrage suivant, tout rentre dans l'ordre.
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
SerialFF
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 14 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Damien29n,
Merci de ta participation.
Un peu de nouveau, j'ai appelé Peugeot et ai expliqué la situation. Ils ont trouvé ça malhonnête de la part du garage et m'ont conseillé de prendre rdv pour faire un diagnostic (environ 30min donc 60 €...).
Suite à ça, qu'ils vérifieraient toutes anomalies qui pourraient mettre en cause le garage (si c'est le cas bien entendu) et prendraient des photos. Par la suite je serai libre de me retourner contre eux ou pas.
J'ai donc pris rdv, pas le choix je pense.
En ce qui concerne l'infiltration damien, je pense bien à ça justement. Un expert pourrait peut être le justifier non ?
Qu'en pensez vous ? Je suis aussi preneur de toute solution moins cher. J'ai vu sur le forum que pour certains c'était dû au contacteur de la pédale de frein. Pour ma part, les feux fonctionnent bien donc je cherche une autre piste.
Merci à vous
EDIT : Pour ceux qui tomberaient sur le sujet...
Bon Peugeot m'a facturé finalement l'heure donc 120€. Il s'agissait.....d'un changement de fusible -_-
Facture total 125 €
damien29
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 14 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ouch... ça fait cher le fusible, c'est bon à savoir.
Genki
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment des salauds chez Peugeot avec leur coup de valise à tout va... Du vol pour et simple.
johanny b
MessagePosté le: Sam 30 Aoû 14 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
slt SerialFF
moi j ai changer mon contacteur de stop pourtant mes feux s allumer
et plus de voyant sur le tableau de bord
se que je peu donner comme idee de faire un test ; qu une personne se met derriere ta voiture , et toi tu appuie sur la pedale de frein , et si tu a un decalage au momment tu tu appuie et que les feux s allume (environ 2 a 3 seconde) , tu peu dire que le contacteur et hs
moi j avais un decalage de 3 secondes , et mon limiteur de vitesse ne se metter pas en marche
le prix ; une vingtaine € et 10 minute a changer Wink
La puissance n est rien , Sans la maitrise
