kristian 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 117 Localisation : auvergne
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 08:26 Sujet du message: ca ma gave !!! |
bonjour, j'ai un soucis , (un de plus) avec la 307, j'explique :a coups moteur , cale , demare et s'arrete ,plus defaut polution,et parfois mode degradé, la j'ose plus sortir avec , j'ai changé le filtre a gas oil , l'ancien avait 40000 m km , c est pareille , en pompant avec la petite pompe a main ca arrange unpeu les choses je pense qu'il y a une pompe de gavage dans le reservoir ,mais pas moyen de me connecter a service box , sinon quand elle veux bien tourner pas de fumée , et monte bien en regime.
si ca parle a quelqun , je vais tenter de controler cette pompe ,
c 'est un 1L6 110 cv
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 08:46 Sujet du message: |
pas de pompe de gavage sur 1.6HDi 110ch !
peut être que ta poire d'amorçage n'est plus étanche ou son clapet ou ton circuit a des prises d'air au niveau gazole
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 08:51 Sujet du message: |
bonjour , pourtant chez oscaro y'en a ,je comprend plus , pas la peinne que je demonte alors , pfffff ,
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 08:58 Sujet du message: |
tu ne peux pas avoir une pompe de gavage électrique et une poire d'amorçage manuelle ce n'est pas possible
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 09:03 Sujet du message: |
ok, bon je vais voir ca de plus pres
je precise qu'elle est du 5/ 2005 sans fap,
j'y retourne
qu'es qui fait remonter le gas oil du reservoir a la pompe ??
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 09:10 Sujet du message: |
| kristian a écrit : |
qu'es qui fait remonter le gas oil du reservoir a la pompe ?? |
la pompe haute pression aspire
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 10:16 Sujet du message: |
la poire d'amorçage ??
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 11:45 Sujet du message: |
et ton filtre a gasoil il est récent ?
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 15:45 Sujet du message: |
bon, ca remarche bien ,elle ne s'arrete plus , tourne bien rond , j'ai pas essayé sur route , le defaut est parti,elle monte bien dans les tours,j'ai rien fait de particulier,debranché quelque fiches , passé du nettoyant contacte, et le filtre a gas oil,elle a tournée une heure au ralenti,entrecoupé de montée en regime,decoupe du vieux filtre a go,qui avait juste 40000kms, rien de particulier,
j'ai fait aussi la manip,debranchage batterie contac mis ect ......mais le voyant d'alerte s'etait deja eteint
je ne sait pas si ca vaut le coup de passer au diagnostique,peut etre en preventif , tant que les defaut sonts dans le calculateur,bref une belle galere et en partie en ville,y'a une bonne batterie lol,
en attendant la prochainne fois
je confirme , pas de pompe de gavage sur ce modele
merçi les gars
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 15:55 Sujet du message: |
peut être un mauvais contact ,une fiche oxydée ou une saloperie dans le filtre à gazole ou encore un bug!
si ça fonctionne évite un passage au diag à 80 euros!
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 16:37 Sujet du message: |
oui efin ç'est peut etre pas gagné, je verrait demain en allant au boulot,
sinon le diag chez noroto ç'est 35, le gars est competent,enfin chez moi, mais bon je laisse comme ça
Posté le: Mer 09 Juil 14 à 18:08 Sujet du message: |
bonjour ,
bon ce soir ca change, apres diagnostique , defaut pression due au capteur de pression rampe comune , d'apres le mecano il s'git de la connexion,il faut remplaçer les fiches , par soudure .
acces dificile , il y a aussi des bougie de prechauffe hs ,risque de casse au demontage, a voir si vraiment utile ,deux autres defauts due au defaut du capteur, le soucis ç'est qu'elle marche bien ce soir , et le mecano voudrait refaire un diagnostique quand elle marche mal , il va rouler avec ,les injecteurs sonts bons , pas de soucis de ce coté .
voila
il m'a dit de pas garder cette voiture
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Juil 14 à 01:23 Sujet du message: |
Pff ça se trouve c'est juste le faisceau dénudé du capteur et le mec veut te reprendre ta caisse une misère je suppose??
Posté le: Mar 15 Juil 14 à 16:25 Sujet du message: |
bonjour , non quand meme pas,on en est pas la !!!!!c'est un petit garrage pres de chez moi ,je veille au grain chui pa fou lol
Posté le: Sam 19 Juil 14 à 20:57 Sujet du message: |
bon ayé j'ai recupéré ma voiture , ca marche bien,si je la fait ronfler sur place elle ne fume plus , la batterie se ballade , mal montée,faut toujour repasser derriere les gens ça m'agace,plus qu'a aller chercher la note.
que me conseillez vous comme outil de diagnostique????accessible , fiable , pas cher ???
Posté le: Dim 20 Juil 14 à 21:17 Sujet du message: |
bon cet apreme etanchage d'une fuite d'huile moteur sur un goujon de fixation d'injecteur, pas de joint d'injecteur, j'ai remis le vieux et ca marche ,bon qu'es qui m'attend maintenant ???
Posté le: Sam 02 Aoû 14 à 08:23 Sujet du message: |
pas 'd'idées pour un diag ?????
Petitboxeur 307 Addicted
Inscrit le: 20 Juil 2013 Messages : 62 Localisation : Strasbourg
Posté le: Sam 02 Aoû 14 à 17:42 Sujet du message: |
Je lis dans ce post qu'il n'est pas possible d'avoir une pompe de gavage dans le réservoir, et une poire d'amorçage (manuelle), généralement placée près de l'entrée du bocal du filtre à gasoil.
Et pourtant, je viens de changer la pompe dans le réservoir, et lorsque j'ai mis le contact, surpression, la poire a explosée, du gasoil partout lol
307 sw 2l HDI 136
Posté le: Sam 02 Aoû 14 à 21:30 Sujet du message: |
alors la je laisse repondre les "experts"
si ta poire a explosée,sans doute que des clapets ne fonctionait plus tres bien ??????
il doit bien y avoir une explication ....;
Posté le: Sam 02 Aoû 14 à 21:33 Sujet du message: |
Je reviens sur ce que j'ai dit, pas de pompe de gavage dans le réservoir en plus de la poire d'amorçage.
Ce que je prenais pour une pompe de gavage était en fait un puits de jauge.
Sauf que sur un site de vente en ligne bien connu, qui commence et finit par "O" ils appellent ça une unité d'injection de carburant, ce qui m'a induit en erreur.
Posté le: Dim 03 Aoû 14 à 10:13 Sujet du message: |
ah ..... ce qui explique que la poire ait explosée,bisare que tu ait pu la faire fonctionner ,le cablage doit etre prevu pour aparament,t'a acheté ca pour rien ca va te rester sur les bras.
