Peugeot 307 - Voir le sujet - Défapage électronique Loire (42) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jej307
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 03:33    Sujet du message: Défapage électronique Loire (42) Répondre en citant
Bonjour a tous, je suis à la recherche d une personne qui pourrai défaper électroniquement ma 307 sw hdi 136 de 2005 dans le département de la Loire ou aux alentours. Si vous pouvez me renseigner car moi je ne connais pas de garages ou de personnes pouvant me le faire. Merci
alexandre411
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/services/667283025.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/services/643578905.htm?ca=22_s Wink
jej307
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la merci alexandre. C est impec ya juste le prix qui casse un peu. Mais je vais me renseigner
jej307
MessagePosté le: Lun 30 Juin 14 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci alexandre, j'ai contacté le deuxieme lien et ils prennent 150€ pour me le faire électroniquement, par contre j'ai un peu peur pour ma reprog, qu"ils ne la touchent pas!
alexandre411
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut jej 307 normalement il touche pas a la reprog moi je l'avait fait après la défap tu vera une fois vider le moteur respire mieux tu aura plus de pêche par contre vu que tu es reprog comme moi il y'aura peut étre un nuage noir si tu appuie pied au plancher mais bon pas bien grave plus de soucis avec ce fap !
Tororosso
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
slt
pour la fumée il faut rouler si possible au gasoil de pétrolier (total par ex)
les gasoils de supermarché contiennent beaucoup moins d'additifs et produisent + de particule (fumé noir)
cela ce voit particulièrement sur les ancien turbo d ou sur un moteur reprog
tyler92
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
reprogrammés par des amateurs tu veux dire...
une bonne reprog ne fait pas fumer plus qu'avant
Tororosso
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
une reprog un peut poussé si
alexandre411
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord avec toi une reprog poussé et obliger de fumé car on supprime la vanne egr,le fap et le cata les gaz sont bien obliger de sortir surtout que une reprog on envoie plus de gazoil donc faut que sa évacue !
moi perso sa me dérange pas le nuage noir tant que j'ai plus de frais du au fap je fais des éconnomie et mon plein aussi car en conduite normal je consomme que 4,8l et en conduite sportif 6l maximum vive le hdi !!!
jej307
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le nuage beaucoup le font et pas toute reprog!
alexandre411
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas moi j'en suis content de mon 2l hdi 110 cv reprog quel plaisir de conduire quand ta de la puissance sous le pied et les éconnomie de carburant quand ta le pied léger Razz
jej307
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 14 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pied légé 😈
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 14 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est vrai
cela vient souvent de la vanne egr encrassé
tyler92
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 14 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
le nuage est dû à du gazoil non brulé.
Donc mauvaise combustion dû à une mauvaise injection donc une mauvaise reprogramation, non personnalisé à la voiture.
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 14 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
une reprog personnalisé aussi
cela dépens de la puissance qu'on sort
car + on injecte + sa fume , c'est tous à fait normal
mais tu a raison sur un point, une reprog mal faite peut aussi faire fumer énormément
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 14 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merde alors. Donc, ma 206 90HP reprog à 145HP et qui ne fume pas, c'est que c'est mal fait...? Ok, je vais y réfléchir... D'ailleurs, elle a 12 ans, et ça fait 12 ans qu'elle est reprog, et donc, 12 ans que j'y cogite...
Ou alors, c'est bien fait... je vais vous donner une piste : rapport stœchiométrique sur un HDi.
...et quand vous aurez compris ça, vous comprendrez aussi pourquoi ça fume noir quand on injecte un "nettoyant moteur" à l'admission !
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 14 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow +1
et donc, tout ce qui est non brulé, ou mal brulé, ne sert quasiment pas à augmenter la puissance, mais encrasse les GV.
alexandre411
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 14 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
le phénomène fumé noir s'explique aussi avec la température de l'air j'ai remarqué que lorsque qu'il fais chaud le phénomène et plus présent que lorsque que la température et basse Wink
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 14 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais avec un turbo changé c'est en parti normal
car tu apporte + d'air
certains sortent cette puissance avec le turbo d'origine et là il y a de la fumée
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 14 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Faux, il existe une compensation en fonction de temp admission.
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 14 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
tu a monté quoi sinon comme turbo LOAZ sur ta 206?
alexandre411
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 14 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pourquoi la mienne fume plus quand il fais chaud ?
Moi je penser que le mélange air/gazole se fessait mieux a basse température
LAOZ
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur encrassé qui fausse le calculo... ou le gars qui t'a reprog a viré la compensation, pensant qu'il s'agissait d'une limite ? ...assez courant.
alexandre411
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci de l'info de quel capteur sagit t'il?
merci de ton aide
LAOZ
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
le débitmètre mesure la temp admission, et il y a un autre capteur de temp sural.
Tororosso
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un capteur de pression sur le 2l hdi 110 mais de t° de sural jamais entendu parler
LAOZ
MessagePosté le: Sam 05 Juil 14 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas de 110 sous la main, sur le 136, il y en a un, c'est certains.
Tororosso
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui
mais sur le 90 ou 110 il y en a pas c'est certains
dingo307
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 136 y a un capteur temp air adm et un capteur pression adm
et sur le 110 il ya que le capteur pression adm
Ma présentation
