Peugeot 307 - Voir le sujet - Bougies de préchauffage à remplacer ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuego
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 08:31    Sujet du message: Bougies de préchauffage à remplacer ! Répondre en citant
Je viens vous voir aujourd'hui car la titine à été chez le garagiste hier, pour un coup de valise (activation retro rabattables)et du coup il en a profité pour me dire que j'avais un problème de bougie de préchauffage.
Je voudrais donc changer celles ci, j'ai vu un dossier qui explique un peu comment faire, mais ca n'a pas répondu a toute mes questions...
Je suis actuellement sur Oscaro, j'ai entré ma plaque comme critere de selection et voila que je vais dans la rubrique appropriée pour voir le choix des bougies de préchauffage...
Seulement voila, plusieurs caractéristiques varient :
L'ampérage : modèle a 10, 11 et 4...
La longueur : modèle a 126, 119...
Donc voila mes questions :
1/ L'ampérage est il important sur la bougie ? (je suppose que oui)
2/ Le cas échéant, quel modèle prendre ?
3/ La longueur, quel modèle privilégier ?
4/ Le dévissage sur un 1.6l HDI 110 Ch est comme le 90, sur le dessus ? ou derrière comme le 2.0 136 ?
J'ai entendu dire que sur le 90 ca se faisait relativement bien, mais que sur le 136 c'etait plus compliqué...
Pour rappel, je possède une 307 SW 1.6L HDI 110Ch
Si quelqu'un peut m'aider a faire le bon choix et a des conseils que je pourrais mettre en application en plus du tuto pour bien réaliser mon intervention.. Hiiiiii :)
D'avance merci à vous,
Fuego
Tororosso
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
slt
sur un hdi pas besoin de se prendre la tête avec les bougies, sa démarre au quart même avec les 4 HS
elles sont la pour les normes anti poll
Fuego
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Merci de ta réponse,
Cela ne risque pas de détériorer quelque chose dans mon moteur ?
En sachant que j'ai le FAP... Je ne sais pas si ça joues...
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
avec le fap elle servent aussi ans certain cas pour aider à la régénération donc à changer !
Tororosso
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
si tu est fapé oui la tu peut les changer
Fuego
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord,
Dans ce cas ci, je vous repose mes questions sur ce sujet :
Citation:
Merci beaucoup de votre aide Hiiiiii :)
Fuego
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
-l'ampérage j'en sais rien
avec ton N° VIN par mp pour le modèle
délicat sur ces modèles ,risque de casse dans la culasse si soudée? faire chauffer le moteur avant de la changer !pas trop accessible par rapport au 2.0l hdi 90ch
Fuego
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hum d'accord, ce soir je t’envoie par MP le N° VIN, merci !
Certainement que grâce a cela, ça résoudra ma question de l'ampérage...
D'ici la si quelqu'un a une réponse Hiiiiii :)
D'accord, donc le tuto que j'ai trouvé ne me servira pas beaucoup si elles ne sont pas dans la même accessibilité :/
Encore merci, et je suis toujours en recherche d'informations complémentaires, c'est toujours bon à prendre Super content :D
Fuego
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
une bougie elle fonctionne ou pas !pas de demi mesure
l'ampérage n'a rien à faire dans l'histoire
Fuego
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je ne pose la question que vis a vis de ce que j'ai vu sur Oscaro lol..
Ça m'a intrigué cette différence d'ampérage...
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
avec la réf peugeot pas de soucis pour tes bougies pour chercher chez oscar!
je pars au taf !@+
Fuego
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
D’accord, encore merci a toi Zamaz, et bon courage pour le taff.
Tororosso
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
une bougie peut fonctionner mais ne pas chauffer comme il faut
il arrive que la bougie chauffe à la basse et non plus par la pointe
Fuego
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
je reviens vers vous afin d'obtenir plus de renseignement.
En effet, j'ai trouvé un tuto mais pas pour le même moteur que le miens, du coup lorsque je me suis dis "allez je change les bougies" ben, je n'arrivais pas a les trouver...
Si quelqu'un connait un tuto ou saurait me montrer ou se trouvent les bougies de préchauffage sur le moteur 1.6 HDI 110Ch... ça m'aiderait beaucoup Embarassé..
Fuego
Tororosso
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
trouvé sur FA
tous frais d'aujourd'hui
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet613601.htm
Fuego
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi Tororosso,
Je vais essayer cela cette semaine/w-e.
En espérant que ça se passe pareillement sur une 307 que sur un C-max Hiiiiii :)
Je reviendrais vers vous pour vous dire ce qu'il en est.
Fuego
