Peugeot 307 - Voir le sujet - Kit éclater siffle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kit éclater siffle
Quentin27
MessagePosté le: Lun 16 Juin 14 à 12:42    Sujet du message: Kit éclater siffle Répondre en citant
Bonjour,j'ai un soucie avec ma 307 cc depuis que je l'ai acheter,je capte plutôt mal la radio.
Je voudrai savoir si il y'avait quelque chose qui existait pour amélioré un peux la qualité de la radio ?
Au passage j'ai un autre soucie,j'ai poser un kit éclater et j'ai sifflement qui suit mes tours moteur et j'aimerai arranger ce problème,des proposition ?
Edité par Quentin27 le Jeu 26 Juin 14 à 11:39
leraq30
MessagePosté le: Mar 17 Juin 14 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
POur l'antenne,
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5435&highlight=antenne
Amitiés
307CC - 1,6l - 109cv - 08/2005 - Bleu Montebello nacré verni (KPLD) - Jantes Equinox 16" - Multiplexage CAN - Intérieur TRESSE ANDORRE GLOSS - Système audio "RD4"
Quentin27
MessagePosté le: Mer 18 Juin 14 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup je regarderai sa ce week end me reste le soucis de sifflement et ce sera parfait Super content :D
307 cc 2.0l 141 ch Bleu Montebello RT6 VENDU
==> Golf 6 Carat
leraq30
MessagePosté le: Mer 18 Juin 14 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour,
Attention, sur les 307cc phase 2, l'antenne est amplifiée par le poste , si tu change le poste par un autre (Pioneer, Sony ou autre) et bien l'amplification ne se fait plus.
Il faut un câble spécifique qui réalimentera électriquement l'antenne...
Amitiés
Quentin27
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 14 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,j'ai bien changer mon poste par un sony et prix le faisceau chez peugeot pour brancher l'autoradio et il y'a un faisceau antenne mais je ne sais pas si amplifi l'antenne
==> Golf 6 Carat
Quentin27
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 14 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Personne a une idée pour le bruit qui suit mes tours moteur ?
==> Golf 6 Carat
damien29
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 14 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Faut mettre un antiparasite comme sur les 103 peut être Hiiiiii :) .
Joker, pas d'idée.
johanny b
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
slt Quentin
le siflement que tu entend , quand tu accelere il amplifie
aussi ?
si c est le cas ça viens de ton alternateur qui crèe des
parasites
et comme damien te dis , oui il faut un antiparasite qui se
met entre ton alimentation et l autoradio .....
La puissance n est rien , Sans la maitrise
johanny b
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 22:01    Sujet du message: Kit éclater siffle Répondre en citant
ce qu il faut pour amplifie le signal de reception (entourer en rouge)
et la l antiparasite , pour le branchement tu suit les couleurs des fils
Quentin27
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'amplification de la radio j'ai déjà ce faisceau.
Et sinon pour l'antiparasite ou je peux en trouver un ?
Les filtres du kit éclaté sont censé remplir cette fonction non ?
==> Golf 6 Carat
johanny b
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
slt
non les filtres des haut parleur c est pour les frequence
(grave , medium , aigu ) , tu peu trouver un filtre a Norauto
feux vert dans les 20 €
nicoom13
MessagePosté le: Lun 30 Juin 14 à 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Verifie plutôt les branchements de ton kit eclatè Clin d'oeil ;)
caraudio !
johanny b
MessagePosté le: Lun 30 Juin 14 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
slt
oui nicoom13 a raison aussi , sois quoi voit pour
l antiparasite
Quentin27
MessagePosté le: Mar 01 Juil 14 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais vérifier les branchement alors et je vous tiens au courant.
==> Golf 6 Carat
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le sifflement c'est le fameux retour de masse RCA+ parasites !
Filtre tes entrées au niveau de l'ampli : Adaptateur d'impédance !
Ne passe pas le câble d'alim prés du câble entrée de ligne.
Quentin27
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ou puis-je acheter cet adaptateur ?
==> Golf 6 Carat
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu trouve un model similaire RCA vers RCA
Ici c'est ligne vers RCA = HI LOW
Il faut que tu trouve exactement avec LOw LOw
http://www.acidaudio.fr/convertisseur-focal-fps-hilo?gclid=CM7Zqfy51L8CFWvlwgodB7cAlw
Je n'ai pas trouvé le model qu'il te faut car noroto le fait mais qualité zéro, en plastique et très fragile.
EDIT éventuellement "otobak" sur Paris si il le font, impossible pour moi d’accéder au site web.
EDIT: il ne le font pas apres verif !
Sinon autre solution, (exemple de model parmis les x models qui existent) mais tu sera en by pass : filtre actif :
Sinon c'est ton câble qui n est pas de qualité,tu récupère toutes les m*** quand le moteur tourne, si ça te reviens moins cher achete un VRAI câble blindé RCA.
