Peugeot 307 - Voir le sujet - Ouverture à distance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Max--
MessagePosté le: Lun 23 Juin 14 à 22:51    Sujet du message: Ouverture à distance Répondre en citant
j'aimerai savoir comment reparer mon ouverture à distance car, lorsque j'ai acheté mon véhicule celle ci ne marchait et apparament enfin je l'ai bien vu, la clef est neuve mais cela ne marche toujours pas, j'aimerai savoir quel pièce faut il changer et où puis je la trouver si je peux le faire seul .
Cordialement
Xeost
MessagePosté le: Lun 23 Juin 14 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu as essayé ça ?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=24738
Si cela ne fonctionne pas, il te faut programmer la clef chez peugeot ou par quelqu'un ayant PPS.
307 2.0 138Ch T5 5 portes XT Premium de 2003
Max--
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 14 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je l'ai fais sa ne marche pas, le garage oú j'ai acheter la voiture m'a dit que c'etait la piece qu'il y avait dans la voiture qui ne fonctionnait plus! Oú puis je l'a trouver?
mah34
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 14 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quel pièces exactement tu cherche
sa existe pas la pièce que tu cherche apart dans le bsi
la centralisation soi ton plip le problème sois erreur de telecodage
Erwan56
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 14 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as commencé par vérifier l'état de la pile ?
Max--
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 14 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le garage où j'ai acheté ma voiture a mis une clef neuve donc logiquemement pas de soucis à ce niveau
Max--
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 14 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Erwan56
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 14 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ca vaut quand même le coup de vérifier, et quelle soit dans le bon sens aussi. Desfois ce sont les choses les plus évidentes qui sont en causes.
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
