canard313 Curieux
Inscrit le: 10 Juin 2014 Messages : 8 Localisation : Haute Garonne 31
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Mar 10 Juin 14 à 20:35 Sujet du message: |
pour ton changement il y a 162km se ne serait pas une régénération du fap plutôt ?
regarde si ta vanne egr n'est pas encrasser.
canard313 Curieux
Posté le: Mar 10 Juin 14 à 20:40 Sujet du message: |
Pour le FAP s'est ce que je me disais aussi...
Par contre j'ai lu à droite et à gauche que la vanne EGR était relativement inaccessible: il faut avancer le moteur? Si c'est le cas, je ne vais pas pouvoir le faire par moi même...
Posté le: Mer 11 Juin 14 à 11:34 Sujet du message: |
Tes injecteurs sont sûrement encrasser
Tu n'as pas de vibration à certain régimes, oued manque de puissance ?
canard313 Curieux
Posté le: Mer 11 Juin 14 à 11:59 Sujet du message: |
Salut Titoux,
Aucun manque de puissance, par contre effectivement elle vibre un peu mais ça ne parait pas catastrophique.
Pour les injecteurs, le nettoyage opéré par feux vert ne les aurais pas décrasser?
Le technicien m'a vendu un nettoyage avec une machine qui se branchait sur le circuit et qui injectait gasoil et additif a très haute pression (3 bars). Cela a fait beaucoup fumer la voiture (elle était au ralentis) mais ça n'a pas changer grand chose sur les fumée à l'accélération.
Je viens de vérifier aujourd'hui, elle fume beaucoup quand je suis à 1500 tours/min et jusqu'a 2500 tours/min quand j'appuis à partir d'un certain "cran" sur l'accélérateur.
Ce que je trouve bizarre c'est que le diag indique des défauts de correction de débit, cela ne signifie-t-il pas fuites aux injecteurs incriminés?
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 11 Juin 14 à 16:37 Sujet du message: |
A mon avis , tes injecteurs merdouillent , dans le sens ou ils donnent trop , le fap a du etre changé a cause de ça avant que tu l'achete (reparée et revendue tout de suite par l'ancien proprio...)
il faudrai passer par un dieseliste pour qu'il teste (et repare si possible) les injecteurs .
MAKi.
canard313 Curieux
Posté le: Mer 11 Juin 14 à 17:45 Sujet du message: |
OK, je vais essayer de trouver un diéséliste pour me dire ce qu'il en pense.
Merci pour vos réponses, je vous tiens au courant.
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 11 Juin 14 à 20:00 Sujet du message: |
ou faire un vrai diag avec pp2000
Ma présentation
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Ven 13 Juin 14 à 06:43 Sujet du message: |
Si ça fume, y'a plus de FAP...
Et oui, faire un vrai diag, en roulant, avec des mesures paramètres de pression turbo, débit injecteur, pression rampe, TOUT CA en roulant et en reproduisant le probleme...
Un diéséliste ??? Pourquoi... Faut juste trouver quelqu'un qui sache se servir d'une valise Pigeot !
canard313 Curieux
Posté le: Ven 13 Juin 14 à 07:41 Sujet du message: |
Je ne suis pas contre le fait de faire un vrai diag mais je ne suis pas capable de le faire moi même... En plus, ca fait plusieurs années que je suis à la recherche d'un peugeot un temps soit peu compétent.
Si vous savez me conseiller quelqu'un en région toulousaine, je suis preneur.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 13 Juin 14 à 11:32 Sujet du message: |
tu serais pas repro par hasard sans le savoir ?
canard313 Curieux
Posté le: Ven 13 Juin 14 à 12:00 Sujet du message: |
Je ne pense pas, Ma mère a une 307 cc de 2008 (je pense que le moteur est plus récent mais c'est quand même un 2.0l hdi 136).
Et elle me semble équivalente à la mienne...
