Peugeot 307 - Voir le sujet - Bip des que l'autoradio est allumé. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
redsuns93
MessagePosté le: Sam 07 Juin 14 à 14:10    Sujet du message: Bip des que l'autoradio est allumé. Répondre en citant
J'ai un petit soucis, des que j'allume l'autoradio, que ce soit CD ou radio, un bip se fait entendre toute les 5 secondes environ en continue. C'est super gênant.
Des que je roule l'autoradio éteint plus de problème.
Une idée?
Merci messieurs.
Peugeot 307 sw, Peugeot 308 cc, MK Indy RR.
Wylf
MessagePosté le: Sam 07 Juin 14 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut. autoradio sans doute remplacée et non télécodée, donc a faire Wink
redsuns93
MessagePosté le: Sam 07 Juin 14 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et comment le telecodé?
Wylf
MessagePosté le: Sam 07 Juin 14 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de valise, soit chez peugeot ou soit trouver un membre du forum.
MessagePosté le: Sam 07 Juin 14 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut,tu as changé le poste d'origine par un autre même modèle ?il faut être précis dans sa demande et l'historique de ton intervention !
autrement +1 avec Wylf
redsuns93
MessagePosté le: Sam 07 Juin 14 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui le poste est un modèle d'origine, provenant d'une autre 307.
Avec Dashboard je peux le télécodé?
Et si je le remplace par un pionner, Kenwood ou autre, le bip va t'il disparaitre?
nabil2106
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu le remplaces par un pionner le bip disparaîtra, autrement il faut telecoder celui d'origine ( dizaine ou vingtaine d'euros )
redsuns93
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je vais aller voir au garage si y'a possibilité de le faire.
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
L'autoradio veut le numero VIN et quand ça ne corresponds pas a ce que le BSI lui envoi, il te donnera ces beeps.
Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
