Peugeot 307 - Voir le sujet - changement joint carter d'huile 307 2.0 110cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
horne02
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 20:16    Sujet du message: changement joint carter d'huile 307 2.0 110cv Répondre en citant
bonjour
j'ai une petite fuite d'huile au niveau du joint carter huile je ne trouve pas ce joint sur oscar et autre site chaque fois il me dirige vers de la pate. Je recherche aussi jauge d'huile
ou puis je les trouver merci
Fowl
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que tous les joints de carter d'huile sont en pâte.
Pour la jauge d'huile => peugeot pour du neuf ou faire les annonces le bon coin pour en trouver une d'occaz
307 berline 2002.
horne02
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 05:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci sur oscaro on en vois pour les 1.6 hdi
Tororosso
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
il est monté au silicone (pâte à joint noir)
http://www.norauto.fr/produit/silicone-noir-100-ml-loctite-5940_282868.html
horne02
MessagePosté le: Ven 06 Juin 14 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais voire a ca et voire si c galere ou pas a faire
horne02
MessagePosté le: Mer 18 Juin 14 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
quelqu'un aurait des info comment demonté le carter d'huile?
Il doit etre collé et vu que c'est un carter alu il faut pas trop tapé dessus?
tyler92
MessagePosté le: Mer 18 Juin 14 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour une petite fuite, tu vas te taper le démontage de ton carter ???
horne02
MessagePosté le: Lun 23 Juin 14 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
au final huile a l'air de venir au niveau du joint cache culbuteur
je voulais le faire car je viens de changer l'embrayage donc pour etre tranquille mais ca fuit pas bcp je vais attendre voire
