Peugeot 307 - Voir le sujet - passage en mode degradé à haut régime - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ids56
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 12:06    Sujet du message: passage en mode degradé à haut régime Répondre en citant
je possède une 307 1.6 hdi 110 ch de 2006 ; elle a 240000 km et j'ai déjà effectué de nombreux travaux dessus :
joins d'injecteur
joins de collecteur d'admission
turbo (il y a 1 an)
le fap a été supprimé mécaniquement et électroniquement
j'ai un problème de passage en mode dégradé depuis quelques jour.
la voiture accélère très bien jusqu'à 130-140 (peut-être plus mais j'ai pas essayé) et si je relache l'accélérateur pour revenir à 100-110 et que je ré-accélère à fond elle remonte jusqu'à 130 et passe alors en mode dégradé.
Si je coupe le moteur et redémarre, elle fonctionne de nouveau en mode normal...
Auriez-vous une idée svp?
Merci.
Tororosso
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
slt
il faudrait la passer au diag pour voir si un défaut remonte
ids56
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas de message d'erreur sur l'ODB.
Je vais au garage lundi mais je souhaiterai faire un maximum de tests avant, histoire de ne pas me laisser entrainer dans des réparations à répétitions jusqu'à ce que le garagiste trouve la cause du problème.
je pensais peut-être à la vanne EGR...est-il possible de la débrancher pour faire un essai?
ou peut-être le turbo?(soupape de décharge, capteur de pression, point dur sur les ailettes...)...
Qu'en pensez-vous? Est-il possible d'éliminer (facilement) certaines hypothèses? comment?
J'ai lu par exemple que si la clim était activée, la vanne EGR restait fermée...Est-ce vraie? comment faire un test dans ces conditions et quelle conclusion en tirer?
Merci pour votre aide.
LAOZ
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
ids56 a écrit :
J'ai lu par exemple que si la clim était activée, la vanne EGR restait fermée...Est-ce vraie? Non, c'est une connerie...
ids56
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de boucher la vanne EGR avec une tôle
résultat : plus de mode dégradé mais un trou a l'accélération en 5e à 2800-3000 trs/min soit env 130km/h.
Avez-vous une idée?
Merci/
lagoula
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 04:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais le même soucis, résultat durite d'air (a gauche du filtre à air) fissuré, le peu d'air qui s’échapper me mettais en mode dégradé...
cela m'a couté moins de 40 euro, a remplacer en 5 min soit même..
Donc à vérifier si elle suinte, crachote de l'huile, et si elle est craqueler ou fissuré a un endroit..
