Peugeot 307 - Voir le sujet - Passage valise - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Passage valise
lukas07
MessagePosté le: Dim 25 Mai 14 à 16:56    Sujet du message: Passage valise Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je besoin coup de main. Ma 307 2.0 hdi 90cv demarre plus. Je cherche quelq'un qui peux venir faire diag, bien sûr pas gratuit.. J' habitte a Blagnac. Merci.
playmo76
MessagePosté le: Dim 25 Mai 14 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi les symptômes ?
Le moteur tourne t-il ?
|-> Oui ?
| |-> Est-ce que la batterie est assez chargée ?
| | |-> Test avec les pinces ou autre batterie ?
| -> Non ?
| |-> Est-ce que tu entends un "clac" quand tu mets le contact ?
| |--> Oui ? Démarreur bloqué => coup de marteau pour débloquer
| |--> Non ? Alors la je ne sais pas.
lukas07
MessagePosté le: Dim 25 Mai 14 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
|-> Oui ?
| -> Non ?
Moteur tourne, batterie change il y a 1 mois, mais j ai essaye quand meme avec une autre.
Il n a pas de clac Hiiiiii :). Tout ce que je pu voir j ai verifie. Je pense que la pompe injection rendu l'ame. Par contre je besoin confirmation. Merci pour reponse.
MessagePosté le: Dim 25 Mai 14 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
"Il n a pas de clac"
le démarreur !?
lukas07
MessagePosté le: Dim 25 Mai 14 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
C est ne pas le demarreur.
On a mis un peu de produit contre les insect en spray dans la durite de l'air et elle a on peux dire "demarre" pendant 3 second. Vous avez des idees?
playmo76
MessagePosté le: Dim 25 Mai 14 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Alors on écarte la batterie.
Euh... Je vais m'essayer à une petite réflexion, mais je ne suis pas sur de mon coup. Dites moi si j'me goure dans ma façon de penser. Laughing
Alors euh... L’envoi du spray (contre les moustiques ? Shocked ) dans la durite d'air réduit donc un peu la quantité d'air, rendant le mélange plus riche, et elle a failli démarrer.
On peut en conclure qu'il y a trop d'air dans le mélange.
Et si le calculateur n'est pas capable de doser l'air correctement, ça doit donc venir d'un doseur d'air ou peut-être d'une électrovanne.
Enfin un capteur qui intervient dans le dosage du mélange air/gasoil.
J'suis dans le bon ? Laughing
A moins que ça ne soit plus un problème d'allumage plutôt que d'admission. Capteur PMH ?
dingo307
MessagePosté le: Lun 26 Mai 14 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors pas d'arriver carburant !
Ma présentation
playmo76
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Donc mélange trop pauvre, très pauvre même ^_^
mah34
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
ou le com2000
playmo76
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais j'y ai pensé aussi.
Ca peut finalement être pas mal de choses.
Il lui faudrait effectivement quelqu'un dans le 07 ou pas loin qui puisse lui passer un coup de valise...
lukas07
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
J ai demande toutes les garagiste autour de moi, mais personne veux venir, il faud que je l'amene chez eux. C' est domagge que il n y personne Toulouse ou a cote Sad.
Wylf
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
question con ta vérifiée les fusible Laughing
lukas07
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur
