babas08 307 de Bronze
Posté le: Lun 26 Mai 14 à 15:42 Sujet du message: 307 ne demarre plus |
salut voilà mon problème tout a l'heure j'ai pris ma 307 démarrage nikel je fait 1 kilomètre je m'arrete sur le coté moteur en route pour telephoner et là le moteur s'arrête sans aucun bruit et impossible de redémarrer le voyant injection reste allumé j'ai regarder le gazole arrive bien au filtre et en sort bien j'ai regarder tous les fusibles sont ok int/ext aucun fil de débrancher merci.
Posté le: Lun 26 Mai 14 à 15:43 Sujet du message: |
je viens de réessayer elle ne veux toujours démarrer mais j'ai vérifié la batterie et ok mais je n'ai plus de klaxon au volant ni au commodo je n'ai plus de phare à l'extèrieur mais s'allume au compteur les clignotant s'allument les essuis glace fonctionnent pas le liquide avez-vous une idée et le voyant de verrouillage centralisé clignote vite en mettant le contact.
Posté le: Lun 26 Mai 14 à 15:44 Sujet du message: |
j'ai du nouveau maintenant l'odb me met economie actif j'ai vérifié la batterie est ok cligno et warning et autoradio fonctionnent plus et quand je met la clé a coté du neiman il bip donc antidémarrage est bon je pense? de l'aide svp
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 26 Mai 14 à 16:46 Sujet du message: |
Si tu as le mode économie actif et que ça bip, c'est que la batterie n'est pas OK.
Tu l'as testé avec un multimètre ? Combien de Volts ?
Et en phase de démarrage, elle descend à combien ?
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
Posté le: Lun 26 Mai 14 à 17:23 Sujet du message: |
la batterie est a 12.30 volts mais quand je parle de bip quand je met la clef dans le neiman
Posté le: Lun 26 Mai 14 à 18:17 Sujet du message: |
enfin j'ai trouvé en debranchant la prise du bloc abs la 307 a demarrer donc de quoi sa viens? merci
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Lun 26 Mai 14 à 18:30 Sujet du message: |
Bizarre ton histoire, charge ta batterie pour commencer.
Puis un coup de valise pour voir si c'est le bloc ABS qui déconne et qui met la 307 en sécurité.
Posté le: Mar 27 Mai 14 à 17:17 Sujet du message: |
du nouveau ça viens de recommencé en roulant en allument les phares plus rien et j'éteinds les phares et impossible de redémarrer je débranche la batterie 10 secondes et là la voiture démarre
Posté le: Mar 27 Mai 14 à 17:27 Sujet du message: |
contrôle le circuit de charge
Posté le: Mar 27 Mai 14 à 17:29 Sujet du message: |
batterie a 12.45v au multimètre
Posté le: Mar 27 Mai 14 à 17:37 Sujet du message: |
babas08 a écrit : | batterie a 12.45v au multimètre |
le circuit de charge=l'alternateur moteur en marche
entre 14 et 14,7 volts
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Mai 14 à 18:25 Sujet du message: |
Ou alors le com2000 qu'est foutré ?
Posté le: Mar 27 Mai 14 à 19:06 Sujet du message: |
je viens de debrancher la batterie et la clé ne fonctionne plus la led de verrouillage clignotene rapidement et autoradio emet un bip toutes les secondes
playmo76 307 d'Or
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 13:49 Sujet du message: |
Ouais. Com2000 ?
Qui dit mieux ?
mah34 307 de Diamant
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 13:58 Sujet du message: |
regarde ton com2000 ( le commodo)
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 14:05 Sujet du message: |
je s'est que le commodo phare a un problème ne revient plus seul et que je n'ai plus de feu de position, mais je n'ai plus de centrale d'anti-démarrage? que dois-je faire ? merci
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 14:07 Sujet du message: |
change de com2000
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 14:11 Sujet du message: |
ok pas de soucis je n'aurait a faire de diag j'espere
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 14:21 Sujet du message: |
parce que je me demande si le bsi ne s'est pas vidé vu que je n'ai plus rien
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 16:41 Sujet du message: |
voila un bon conseil !!!!
fait un bon diag avant de changer des pieces pour rien !!!
au moment du diag regarde si le bsi a pas perdu sa programmation aussi!
Posté le: Jeu 29 Mai 14 à 14:20 Sujet du message: |
salut à tous
mais il de ou ce monsieur du lien ?
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Jeu 29 Mai 14 à 21:49 Sujet du message: |
oui , il semble qu'il y ait quelque chose qui se soit déprogrammé. En tout cas, le fait que l'autoradio fait bip bip, cela signifie que le poste radio n'est plus appareillé à la voiture.
Posté le: Jeu 29 Mai 14 à 22:39 Sujet du message: |
babas08 a écrit : | salut à tous
mais il de ou ce monsieur du lien ? |
envoi lui un message privé
Posté le: Ven 30 Mai 14 à 21:53 Sujet du message: |
je me demande si je vais pas en acheter un plutôt de diag
lequel me conseillez-vous?merci
playmo76 307 d'Or
