Peugeot 307 - Voir le sujet - help me !!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
help me !!!!!
alex136
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 15:17    Sujet du message: help me !!!!! Répondre en citant
Véhicule:
Peugeot 307 2l hdi 136
200000 km
Problème:
Je roulais après 20min de trajet environ 50km/h d'un coup le moteur c'est emballer grosse fumer opaque blache a la sorti de l'échappement même de la fumer qii sort de capot donc je coupe la voiture mais le moteur s'emballe toujours j'ouvre le capot je débranche la batterie mais sans resultat j'essaie de la faire calé mais toujours rien le moteur s'emballe de plus en plus du coup je me met sur le côté 10sec apres environ le moteur se coupe et depuis plus rien je ne voit pas sa peut être quoi
Wylf
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
oula, autocombustion ? regarde ce que dit ton niveau d'huile, si super haut tu a ptetre du gasoil mélangée avec Confused en esperant que le moteur ai pas serrée
alex136
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta reponse rapide j'ai regarder le niveau et il a l'air normal certe ma derniere vidange était il y a 40000 km et la j'ai reussi a démarré la voiture en insistant un peut mais elle tourne tres mal elle claque et de la fumé surgit a l'arrière du moteur
Wylf
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est pas sa c'est deja pas mal, mais force pas trop dessu au risque de le pété et va dans un garage il pourront t'en dire plus que nous Confused a voir si tu turbo deconne pas aussi.
alex136
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci mais le garage c'est pas pour moi je vais essayer de trouver tout seul au debut j'ai penser au turbo mais comment voir sans le demonter d'ailleurs comment il se demonte
Wylf
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
envoie moi ton VIN le VF... qui est sur ta carte grise en MP Wink
Wylf
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
donc deja ta un 138cv et non 136 ^^ et je pense peut-être savoir d'ou vien ton problème Rolling Eyes
ta voiture est équipée d'un fap et je pense que ta la régénération qui un petit coup de valise t'en dira peut-être plus, jte file quand meme le tuto pour ton turbo sous peu Wink
alex136
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ouais tu pense au fap ? Le problème sa va etre pour avoir la valise lol ok je vais essayer de voor pour mettre un coup de cette fameuse valise et j'attends aussi pour le turbo au cas ou sa pourra me servir peut etre
Wylf
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
pas spécialement au fap mais a la mise en route du cycle de régénération du fap. il y a des membre qui on la valise va voir sur le sujet Wink pour le tuto ton turbal c'est galère a avoir il est derrière le moteur sous l'échangeur egr Laughing jte file sa sous peut jesaye de les mettre en pdf Wink
alex136
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup
Wylf
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
et voila https://mega.co.nz/#!zVwl2KII!axvHK8Gr7qlW56b_zMoQh0VYXEZeoqL39M8EXJuwOYE Wink
franck61
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
ta dernière vidange remonte à 40 000 km, ça fait beaucoup et c'est peut etre la cause de ton problème.
alex136
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est possible mais a laparence de l'huile et le niveau on dirai pas
Wylf
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
une vidange pour les 307 c'est en gros tout les 20 000km Wink ta eu les doc ?
alex136
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais mais j'ai pas prit le temps de la faire du coup la je la ferai lol non jai pas reussi a l'afficher car je suis avec mon tel j'essaierai dun ordi
