Peugeot 307 - Voir le sujet - Problemes suite vidange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Hyst
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 11:07    Sujet du message: Problemes suite vidange Répondre en citant
Donc j'ai fais ma vidange, mais au bout de plusieurs centaines de bornes le capteur du tableau de bort me dit qu'il manque de l'huile, j'ai donc rajouter le demi litre qu'il me resté (sans vérifier la jauge au niveau du moteur, boulette je sais). J'ai moins d'alerte mais toujours un manque d'huile d’après le capteur.
Problème j'ai vérifier le niveau d'huile j'ai un bon centimètre en trop sur la jauge, du coup je dois enlever un bon demi-litre, mais aucun moyen de mettre la voiture sur cale, ma question est la suivant.
Peut ton vidanger par le haut ? car j'ai essayer plusieurs tuyau diamètre de 2 cm, à même pas 0.5cm ça bloque à environ 50cm.
Donc je me dis qu'il doit y avoir un "genre de filtre" pour pas pouvoir passer par la ?
mr_magot
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Y a madame Soleil dans le coin, plus de précisions ne serait pas du luxe. Coucou (c'est nous ?)
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
Hyst
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux savoir quoi ? à part que c'est une 307 de 2003, 2l 110cv
popeye05
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
et bien soit tu defait le bouchon de vidange pour laisser couler l'huile en trop
ou tu defait ton filtre a huile que tu vide et remonte !
tu redemarre et ton niveau va baisser un peu !
pour l'histoire de niveau au tableau c'est pas ton liquide de refroidissement qui est bas ???
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
mr_magot
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Par exemple: combien de litre d'huile, si le filtre à huile à été changée
Pour ma part, je na fait que très moyennement confiance à la jauge électronique du tableau de bord. Tous les 1'000 km je contrôle mon niveau avec la jauge manuel.
Dans ton cas, il est possible que la jaune électronique soit défectueuse.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
Hyst
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien l'huile au tableau de bord, parfois à plat il est au mini, d'autres fois, au max, il me signal par un bip, et sur l'ordi de bord (ou t'as l'heure) qu'il y'a un problème j'arrive jamais à lire ça ce barre de suite à chaque fois (ça ce fait quand j’accélère à froid passer 2.000 tours).
En litre je devais être à 4.5l avant de remettre le demi litre qu'il me resté, on a changer le filtre oui.
mr_magot
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Si le niveau d'huile est correct avec la jauge manuel, c'est très certainement la jauge électronique qui déconne.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
Hyst
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
justement à la jauge manuel je suis bien au dessus, genre 1cm à chaud.
mr_magot
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Faut suivre le très bon conseil de popeye05.
Trop d'huile c'est pas bon.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
Hyst
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que je suis bon pour l'amener j'ai aucun moyen de la lever et la caler ...
mr_magot
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je n’ose pas imaginer à froid Shocked
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
damien29
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Heu, tu veux lever ta voiture et la caler pour faire ta vidange??? ça passes pas sans la lever? Sont bizarres les moteurs diesels Confused
Hyst
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
en tout ça moi j'y arrive pas, et suis pas bien gros :p
J'ai vu avec le garagiste juste à cote de chez moi il me fait ça demain matin, il a l'air sérieux, ça fera marché le bouclar du coin, du coup j'y reviendrais !
Erwan56
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Chez euromaster ils aspirent l'huile par le haut quand il y en a trop, je ne sais pas trop comment, mais il le font Laughing
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
D.Price
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Défais le filtre en partie, laisser filer de l'huile.
La jauge du TdB est pas fiable
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
en vidangeant par aspiration avec une pompe
en passant par le puits de la jauge d'huile
Anteus
MessagePosté le: Ven 16 Mai 14 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut pas tenir compte de la sonde électronque, elle est très aléatoire; la jauge du moteur est la seule vrai référence.
enlever le bouchon de vidange pour vider un peu. ne jamais rouler avec un nievau d'huile trop haut (surtout les hdi)
playmo76
MessagePosté le: Lun 19 Mai 14 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut provoquer quoi de pas bien ?
