horne02 307 de Bronze
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 07:37 Sujet du message: bruit lorsque j'appuis sur l'embrayage |
bonjour
depuis 3 jours
des que j'appuis sur la pedale d'embrayage on entend comme le bruit d'une courroie d'alternateur detendu. on m'a parlé de butée d'embrayage?
peut etre juste une coincidence mais il me semble que le bruit est apparue apres un nettoyage au station de nettoyage .
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 08:06 Sujet du message: |
Il est possible que ce soit la butée effectivement.
Dans ce cas, si tu la portes chez Peugeot, c'est changement d'embrayage.
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 09:12 Sujet du message: |
j'ai pas du tout confiance a mon peugeot pres de chez moi
combien de temps je peux rouler avec ce probleme?
risque?
apparament j'ai vu que les embrayage sur la 307 ne tienne pas le choc 30 000 km est ca lache?
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 09:13 Sujet du message: |
y'a des probleme de volant moteur bi masse ..
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 09:04 Sujet du message: |
Ouais, butée d'embrayage.
Tu peux continuer à rouler comme ça jusqu'à ce que ça casse, coince, et que tu ne puisses plus passer les vitesses.
Ca peut durer 1 an, ou 1 mois.
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 10:59 Sujet du message: |
je viens de faire un premier devis
680€
Anteus 307 Addicted
Inscrit le: 05 Mar 2014 Messages : 73 Localisation : Nantes
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 14:43 Sujet du message: |
oui c'ets le prix puisque changement embrayage complet.
la butée ça peut durer 1 ans comme 1 semaine (expérience perso)
fais des devis dans plusieurs endroits.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 19:13 Sujet du message: |
Et tu ne connais personne qui pourrait te faire ça un week-end ?
Tu achètes les pièces (le kit Valeo à 205€ sur oscaro) et tu lui paiera la main d’œuvre, beaucoup moins cher.
Tu peux t'en sortir pour 300€.
Anteus 307 Addicted
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 23:36 Sujet du message: |
ça c'est l'idéal mais faut connaitre ...
Posté le: Mer 30 Avr 14 à 07:32 Sujet du message: |
oui ca serait l'ideale mais il faut connaitre.
la je me demande si ca vaut le coup que je la refasse. Je vais faire le tour des garages pour chnager de vehicule trop de probleme sur cette 307
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 30 Avr 14 à 08:04 Sujet du message: |
Ben une fois le VM+embrayage changé, logiquement, tu n'auras plus de soucis.
Posté le: Mer 30 Avr 14 à 12:06 Sujet du message: |
c'est ce que je me dit a chaque fois et a peine fini un truc dessus et hop y a autre chose je pense elle est modite cette voiture lol
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 30 Avr 14 à 17:09 Sujet du message: |
mais pas pour le porte monaie surtout quand c'est de l'imprevu
je t'enterrais bien de changer l'embrayge moi meme mais je trouve pas de bon tuto sur le remplacement de celui ci
playmo76 307 d'Or
Posté le: Dim 04 Mai 14 à 07:56 Sujet du message: |
oui merci je viens de le voire
c'est vrai il est super bien detaillé
Par contre j'ai pas de centreur d'embrayage ni de clé dynanometrique.
Le centreur d'embrayage je sais pas triop lmequel prendre il y en a un a 20€ a norauto je sais pas si il est vraiment valable
et une clé dynanometrique a 25€ a bricodepot?
valable ou pas?
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 08:53 Sujet du message: |
Oui c'est valable.
Pour le centreur, tu ne t'en servira qu'une fois (en tout cas je te souhaite de ne pas t'en servir qu'une fois sur ta voiture), donc ça le fera bien.
Pour la clé, ça le fera aussi, mais elle ne durera peut-être pas 30 ans comme une Facom.
Pour le prix...
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 07:08 Sujet du message: |
ok je vais voire a tout ca merci pour les conseills je pense deja demonté puis seulement commandé les pieces par contre sur le site oscaro il y a un kit a 205€ et l'autre a plus de 600€
playmo76 307 d'Or
epervier 307 Addicted
Inscrit le: 31 Juil 2013 Messages : 36 Localisation : St nazaire 44600
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 14:18 Sujet du message: |
[quote="playmo76"]Ah si si il y en a un niquel.
Va dans la section dossier/tuto, un membre a fait un tuto pour ça, super bien détaillé, avec même la liste des outils nécessaires pour le faire, et la liste des pièces avec références.
C'est un PDF, tu ne peux pas trouver mieux.
A la lecture du fichier, tu sauras ce qui t'attend.
[/quote]
damned, j'ai beau fouiner tout le fofo je ne trouve pas ce tutoriel!!
A 200 000 bornes j'ai moi aussi la butée pourrie. Mais là faut pas compter rouler encore longtemps parce que ça sent même le cramé...donc, oscaro oblige!! Flute alors, il y a un mois c'était le turbo, joint d'injecteur, courroie distrib', je vais finir par passer plus d etemps DESSOUS que DANS ma bagnole Mais bon, pas de thunes, faut s'démerder pas vrai. Si vous avez l'adresse du tuto qui va bien pour ma 1.6L je vous en serais reconnaissant messieurs.
_________________ pas de FAP
Réparations : Courroie distrib ( 164000km) Turbo (166000km), butée embrayage (169000km), electro pompe direction (201000km), Disques (201000km)
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 19:59 Sujet du message: |
le tuto c'est sur une 307 hdi 2.0 110cv en non pour une 1.6
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Mai 14 à 10:09 Sujet du message: |
Tu peux quand même lire le tuto pour le 2.0, c'est sensiblement la même opération, ça peut aider quand même.
Tu t'adaptera à ta motorisation sur le moment.
:jap:
