Peugeot 307 - Voir le sujet - Vitre conducteur defaillante - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
eclipse931
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 07:02    Sujet du message: Vitre conducteur defaillante Répondre en citant
J'avais mon rétroviseur gauche qui ne se rabattait plus j'ai donc acheté un nouveau, fait le changement tous se passe bien, mais avant de remonter le tout je teste et je me rend compte que ma vitre conducteur ne répond plus du tout la vitre se trouvant en position totalement ouverte et après de multiples tentatives.
-Nettoyage de la platine
-Reinitialitation des vitres
-Enlèvement de la batterie
Rien n'est fait elle ne bouge toujours pas, j'ai donc remonté "manuelment" la vitre car notre super temps n'est pas pour qu'elle reste ouverte.
Quand j'appuie sur le bouton j'entends un petit claque qui vient du moteur mais sans réaction de la vitre.
Je precise que les 3 autres fonctionne niquel.
Pensez-vous que la platine ou moteur aurait pu dison tomber en panne juste en remplacen le rétro ?
Merci déjà de votre aide et bonne journée à vous !
damien29
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ta vitre était capricieuse par moment, se bloque à l'ouverture ou fermeture, est ce que tu entend le moteur du lève vitre tourner ou pas de réaction?
Sur mon autre auto, j'ai la câble qui s'est rompu, le moteur tourne mais n'entraine plus rien.
A voir si ce sont les même connections, peut être tester avec une des autres platines fonctionnelle, ça ôtera le doute sur celle ci.
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
eclipse931
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton interrai,
Par le passé elle m'avait déjà fait le coup de plus répondre totalement mais après quelques reinitializations elle était repartie mais la plus rien du tout, je vais essayer un autre platine tout a l'heure j'espère que le moteur n'a rien car le marché de l'ocation pour cette pièce n'est pas terrible Sad
Bruit du moteur non mais un léger click en appuyant sur le bouton, le même bruit que quand tu esseay de fermer la vitre celle-ci étant déjà fermée si tu vois de quoi je parle.
307 CC 2.0 hdi 136
2006
eclipse931
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai testerma platine sur une autre 307 fonctionne a 100% donc il reste plus que le moteur, le boitier qui va avec ou le mécanisme ?
307 CC 2.0 hdi 136
2006
damien29
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à peu près ça oui.
Pas d'accès pour voir visuellement si le mécanisme est intègre? Sur ma laguna, en enlevant la garniture de porte et en tatonnnant , je suis tombé sur le câble HS. Pour la partie moteur, joker, je ne sais pas comment le tester , peut etre à vide sans contrainte , d'autre personnes auront peut etre plus d 'idées à ce sujet.
eclipse931
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tester le moteur sans contrainte et rien Sad
307 CC 2.0 hdi 136
2006
eclipse931
MessagePosté le: Sam 10 Mai 14 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqun pourrais me dire si les moteur lève-vitre de la phase 1 fonctionneront sur la phase 2 ?
307 CC 2.0 hdi 136
2006
mah34
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu trouvera la réponse ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38426
