leraq30 307 Addicted
Inscrit le: 09 Avr 2014 Messages : 82 Localisation : Gard rhodannien
Posté le: Ven 02 Mai 14 à 15:09 Sujet du message: PROBLEME VITRE ELECTRIQUE |
J'ai un souci de vitre électrique.... J'explique le problème... et l'historique de mes actions
- La vitre "conducteur" fonctionne normalement, sauf la remontée séquentiel qui ne marche pas..
- Essais de reprogrammation, mais rien y fait
- La vitre "passager" fait du bruit lors de sa descente ou sa remontée..
- Lubrifiant silicone, plus de bruit, mais la commande de la platine de fonctionne plus pour la vitre passager
Donc maintenant, plus de bruit mais commande séquentiel à la montée de la vitre conducteur ne fonctionne toujours pas, la commande depuis la porte conducteur pour la vitre passager ne fonctionne plus, mais j'entends un relais "coller" dans la porte passager.
La commande de la porte passager fonctionne correctement ainsi que la commande centrale qui actionne les 4 vitres...
Avez vous un REX sur ce problème ?
Amitiés
Edit : J'ai lu et relu le forum, et je n'ai pas trouvé réponse
playmo76 307 d'Or
Posté le: Ven 02 Mai 14 à 19:56 Sujet du message: |
Merci, mais cela ne règle pas le problème de la vitre passager, puisque j'entends le relais de la motorisation "coller"..
Amitiés
mah34 307 de Diamant
Posté le: Sam 03 Mai 14 à 22:45 Sujet du message: |
Bonsoir jai un peut le même problème un peut bizarre
j'ai donc installé ces moteur lève vitre sequentielle et activé comme il faut
mon problème une fois que je verrouille la voiture une dizaine de minutes après plus rien j appuye sur les boutons des platines j entend les claque des moteur impossible d ouvrir
j'ai donc désactiver la fonction séquentielle avec pp2000 et réactiver et la ça fonctionne normal des explication ....
