axelody Curieux
Posté le: Ven 25 Avr 14 à 17:09 Sujet du message: accoups 307 1.6l 16V XS 110ch |
Bonjour a tous !
Pour ma petit histoire j'ai eu un problème de démarrage au petit matin a froid : la voiture a tremblé légèrement comme si elle tournait sur 3 pattes mais a calé quand j'ai relaché le contact.
Le lendemain soir après que je sois rentré du travail (35km) ma femme a pris la voiture mais impossible de démarrer avant le 4e essai.
Puis plus rien.
Hier soir j'ai eu quelques accoups (a 90-110km/h environ) et j'ai même calé dans un rond point. Ma femme a pris la voiture le soir même et aucun pb.
Ce matin aucun problème mais les accoups ont réapparus ce soir sur la route du retour.
Alors j'ai un peu de mal a localiser le pb, j'ai fais pas mal de recherche et je suis même en route à acheter un outil de diag (elm327).
Voici les causes possibles que j'ai pu retenir :
- Capteur PMH
- Bobines d'allumage
- Boitier papillon
- Sonde lambda
Ayant très peu de budget et un délai assez court pour réparer tout ca (je pars en vacance jeudi) je sollicite votre aide afin d'avoir votre avis.
Merci d'avance a vous !
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Ven 25 Avr 14 à 19:03 Sujet du message: |
Bobines donc essence?
Changes tes bougies et WD40 pour les fiches.
_________________ Merci.
axelody Curieux
Posté le: Ven 25 Avr 14 à 19:40 Sujet du message: |
Les bougies ça dépends combien de Km tu a roulés, soit beaucoup ou pas, et si tu tappes dans les tours ou pas.
Si c'est pas les bougies, alors cosses des bougies, faux contact, pas sérré donc éticelle, donc cramage des cuivres dans les cosses, et donc calage, surtout quand il fait humide, le soir, ou de bon matin.
Peu être c'est vert ou poudre blanche dedans.
WD40 tapes sur google WD40. c'est un aérosol qui fait tout. C'est jaune et bleu.
Posté le: Ven 25 Avr 14 à 19:44 Sujet du message: |
Si tu rechange les bougies :
REVISSES PAS LES BOUGIES TOUT DE SUITE AVEC LA CLEF MAIS AVEC LE BOUT DES DOIGT.
Sinon tu foire ton pas de vis et la tu est obligé de passer un tareau pour refaire le pas de vis et c'est une galère.
Posté le: Ven 25 Avr 14 à 19:49 Sujet du message: |
OUI il y a de grandes chances que ce soit ça a 95% !
TU prends des Bosch !
4 électrodes, je sais pas si on voit une différence, L'essence çà pète pareil.
Peu être au niveau de fiabilité dans le temps, usure, le prix doit pas être pareil.
axelody Curieux
mr_magot 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Sep 2010 Messages : 282 Localisation : Suisse romande
axelody Curieux
Posté le: Sam 26 Avr 14 à 18:16 Sujet du message: |
Moi je serai parti dirrect chez un revendeur de pièces det.
Pb de compte tour ? ça reste à zéro pendant combien de temps ? 3 sec ou bien 5min 1h ??
Est ce que ça passe à zéro quand tu roules en plein milieu de trajet?
Va pas débrancher le compteur, il faut recaler les aiguilles !!!
Je ne connais pas le pb du compte tour.
Le PMH je n'ai jms réussi à le localiser sur ma poubelle !
WD40 sur les fiches et les connexion ca marche aussi, ça aide souvent a résoudre des gros pb qui sont chiants et qui viennent de rien du tout.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Sam 26 Avr 14 à 20:45 Sujet du message: |
C'est ce que tout le monde crois !
Le meilleur c'est lui !
EDIT
...Pour les bougies.
Pour circuits c'est mieux bardall car moins gras justement, çà marche pareil.
Sauf que bardall on le voit plus que WD40 en magasins.
axelody Curieux
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 18:53 Sujet du message: |
OK Donc PMH je valide
EDIT j'ai mal lu
Le compte tour ne doit pas se mettre en route direct il y a un petit temps mort.
Quand le moteur tourne , la oui, il recalque la vitesse mais pas avant.
Et si il se casse pas la figure en cours de route c'est qu'il va bien !
axelody Curieux
