supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
Posté le: Sam 19 Avr 14 à 14:30 Sujet du message: message à l'odb dans les gros virages |
Salut à vous !
J'ai acquis ma 2ème 307 il y a maintenant 6 semaines, une T5 de décembre 2004 en finition XTP (alarme, esp déconnectable etc).
A plusieurs occasions, toujours dans les mêmes conditions, lors des virages serrés elle me fait 3 bips et m'affiche à l'ODB "condamnation automatique des portes activée".
Je doute que ce soit normal , et me demande donc à quoi ceci peut bien être dû :
. on m'a parlé des capteurs de portes mais ça le fait autant en virage à gauche qu'à droite, donc à moins que les deux côtés ne soient défectueux j'en doute, d'autant plus que le voyant de porte ne s'allume pas ni les veilleuses d'intérieur, et on n'entend pas de verrouillage
. une micro-coupure sur le BSI ou le calculateur ? ce message apparaît habituellement au démarrage uniquement donc cela pourrait l'expliquer, mais j'aurais bien d'autres symptômes accompagnant celui-ci
. un avertissement "hasardeux" de l'ESP ? (vu que je le déconnecte quasiment toujours)
Auriez-vous une idée, parce que là je sèche
Bon heureusement c'est bénin et c'est le seul "bug" de ma belle donc c'est pas bien grave en soi, mais ça me pose tout de même quelques interrogations
_________________ 307 2.0 16V 138 XTP Jaune Persepolis et Coupé 406
BlueWaffle117 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2014 Messages : 517 Localisation : Marseille
Posté le: Sam 19 Avr 14 à 22:13 Sujet du message: |
C'est une sécurité en cas de non port de la ceinture pour pas se faire ejecter sur la route quand on s'appui sur les portes et qu'elle s'ouvre lorsqu'elles ne sont pas vérouillées ...
Non je déconne
Je sort --------------->
Par contre t'as esseyer de prendre les virages serré mais en déverouillant la condamnation manuelement juste avant ?
_________________ 307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
damien29 307 d'Or
Posté le: Dim 20 Avr 14 à 09:45 Sujet du message: |
Bizarre, j'ai le verrouillage auto sur ma titine, et il n'y a pas de message ni de bipbip quand ça s'active, juste les portes qui se verrouillent à 20/30 km/h
Posté le: Dim 20 Avr 14 à 21:33 Sujet du message: |
| damien29 a écrit : | | Bizarre, j'ai le verrouillage auto sur ma titine, et il n'y a pas de message ni de bipbip quand ça s'active, juste les portes qui se verrouillent à 20/30 km/h |
La mienne me détaille les "options" activées au démarrage (allumage auto des feux et donc la condamnation des portes automatiques), et uniquement au démarrage.
J'ai clairement l'impression que le "bug" n'a rien à voir avec la centralisation puisque à part le message il n'y a aucun signe de (dé)verrouillage : pas d'éclairage intérieur, pas de bruit de centralisation.
Cette semaine j'vais reproduire les conditions qui le déclenchent (en fait ça arrive sur la route de mon boulot) mais en laissant l'ESP, j'verrais bien si c'est lié à ça ou pas.
Sinon je n'ai pas essayé de déverrouiller avant pour 2 raisons :
. dans un virage a-fortiori serré, je préfère tenir le volant ^^
. avec la centralisation automatique le verrouillage se remettrait automatiquement et le message apparaîtrait donc obligatoirement
damien29 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 09:43 Sujet du message: |
A voir si dans cette zone spécifique, tu passes pas a proximité d'un gros transformateur edf ou un truc du genre antenne relais, j'ai vu quelqu'un une fois qui ne pouvait pas démarrer sa voiture parce qu'il se garait à proximité de ce genre de truc., il devait pousser sa voiture à la main sur quelques mettre pour pouvoir redémarrer normalement.
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 15:32 Sujet du message: |
Vérifie ton niveau d'huile,la mienne me fait le coup quand le niveau est bas et en fait avant d'avoir le message "condamnation automatique activé",tu as le message "anomalie pression d'huile" qui s'affiche de manière très brève,il a fallu que je le reproduise plusieurs fois avant de le voir.
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 15:39 Sujet du message: |
Ah merci pour l'info !
Je n'avais pas pensé à cette éventualité mais c'est vrai que lors des gros virages la voiture penche et le niveau peut passer sous le seuil mini.
A l'heure actuelle le tableau de bord me l'indique au mini (entre 1 et 2 crans suivant la position) donc c'est fort probable que ce soit ça
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 15:42 Sujet du message: |
Il y a de grandes chances oui.
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 16:31 Sujet du message: |
Pas terrible sur le EW la 5W30,pour faire un appoint à la limite mais sinon la 10W40 est plus préconisé.
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 16:51 Sujet du message: |
La 5W30 est trop fluide ?
C'est celle que Peugeot m'avait conseillée pour la S16
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 16:54 Sujet du message: |
Un peu trop fluide oui,les poussoirs hydrauliques n'aime pas trop.
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Mer 23 Avr 14 à 21:31 Sujet du message: |
Le EW à tendance à consommer de l'huile, je remet un bon litre tous les 1500 km à peu près.
Posté le: Jeu 24 Avr 14 à 03:24 Sujet du message: |
Ah tiens, j'avais pas eu ce soucis avec la S16
307XTP 307 Addicted
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Jeu 24 Avr 14 à 19:50 Sujet du message: |
Mes poussoirs hydrauliques font un peu la gueule aussi il faut dire, d'ou une consommation un peu plus élevés que la normal.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Avr 14 à 20:11 Sujet du message: |
Un bon litre tous les 1500 kms, tu n'as même plus besoin de faire de vidanges... tu renouvelle ton huile tous les 6 mois avec les appoints successif
