Peugeot 307 - Voir le sujet - problème 3eme feux stop a led flux lumineux en permanence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alexandre411
MessagePosté le: Ven 14 Mar 14 à 18:28    Sujet du message: problème 3eme feux stop a led flux lumineux en permanence Répondre en citant
bonsoir j'ai un problème avec mon 3éme feux stop arrière celui si reste allumé en permanence contact mis avec un léger flux lumineux et quand je freine sa éclaire plus fort et quand j’arrête de freiner le flux lumineux revient contacteur de frein ok je précise que les feux arrière sont a led également pour les frein avis au expert
Edité par alexandre411 le Ven 28 Mar 14 à 18:04
bobyrush
MessagePosté le: Ven 14 Mar 14 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est du courant résiduel, en ajoutant une résistance ca devrait régler le soucis Clin d'oeil ;)
sinon sa fait feux de position Laughing
alexandre411
MessagePosté le: Ven 14 Mar 14 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci peut tu me guider pour la résistance qui faut utiliser et ou la brancher je te remercie
bobyrush
MessagePosté le: Ven 14 Mar 14 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
la je ne suis pas trop sur mais le faisceau est accessible quand tu démonte le feu et faut bien la placé car ça chauffe pas mal
http://www.ebay.fr/itm/2-X-RESISTANCE-ANTI-ERREUR-ODB-5W-POUR-AMPOULE-A-LED-/251468026507?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item3a8ca9928b
voir entre la tôle et le feu de stop mais que la resistance ne soit pas en contact avec le feu pour éviter toute surchauffe
alexandre411
MessagePosté le: Ven 14 Mar 14 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton aide je vais faire comme tu ma dit et résoudre ce problème de courant résiduel Twisted Evil
bobyrush
MessagePosté le: Ven 14 Mar 14 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ca marche, etonnant que ca fasse ca quand meme c est censé etre prevu pour
alexandre411
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut mauvaise nouvelles après ajout des résistance j'ai toujours le même problème
contacteur de frein changer et tous les fusibles sont ok donc affaire a suivre car toujours pas trouver d'ou venait le problème Crying or Very sad
D.Price
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
normal, faut mettre une résistance classique, c'est pas une erreur OdB qu'il faut corriger mais la dissipation du courant résiduel.
Bre, c'est comme pour les LEDs en intérieur
alexandre411
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut aurai tu un lien du type de résistance a utiliser ?
j'ai tester cela aussi ça na pas fonctionner...
http://www.ebay.fr/itm/2-RESISTANCE-POUR-AMPOULE-LED-55W-ANTI-SANS-ERREUR-ODB-/200497610584?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item2eae96bf58
D.Price
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la même chose sauf qu'il y a un dissipateur de chaleur (à fixer sur une partie de la carrosserie par ex)
C'est ça qu'il te faut :
alexandre411
MessagePosté le: Ven 28 Mar 14 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pencherai plutôt sur un problème électrique car avant tout fonctionner bien ....
faudrai je trouve le shéma électrique voir ou va le faiseau du feux stop
alexandre411
MessagePosté le: Ven 28 Mar 14 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis pencher sur le problème cette aprem ce sont les feux a led qui foute la merde ...
vu que les feu stop sont a led!
du coup j'ai tenter de ajouter les résistances sur le circuit des feux mais rien a faire Evil or Very Mad
D.Price
MessagePosté le: Ven 28 Mar 14 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cherches pas, c'es du courant résiduel
alexandre411
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
problème résolue avec la résistance a lock s.v.p
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 25 Avr 14 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Qui a essayé avec 3 diodes de redressement 1A en série a la place de la résistance??
La diode chauffe pas !
Merci.
