Peugeot 307 - Voir le sujet - Sifflement moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sifflement moteur
Avegringo
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 10:45    Sujet du message: Sifflement moteur Répondre en citant
Voilà mon tout premier message sur le forum.
Alors voilà, en rentrant du boulot j'ai senti une grosse perte de puissance à l'accélération, le voyant moteur s'est affiché et "Anomalie Anti-Pollution" est apparu sur le tableau de bord.
Peugeot 307 HDI 1.6L 110ch
J'ouvre le capot et là :
- J'entends ce sifflement :
https://www.youtube.com/watch?v=JsBbkueJwko
- Un trou sur la durite turbo :
- Une fuite d'huile ? Surtout prononcée autour de l'injecteur le plus à droite, en tout cas quelque chose de vraiment visqueux, au touché on aurait dit de la colle un peu dur :
- Le plus étrange, c'est qu'une fois enlevé, avec le froid ça devient dur et sec, puis ressemble même a du goudron :
J'ai alors entrepris de :
- boucher le trou de la durite avec une espèce de mastic
- remboité la durite, qui je précise était mal emboitée au départ
- Un peu nettoyé le moteur
Et le voyant moteur a disparu, le message "Anomalie Anti-Pollution" également, j'ai retrouvé la puissance de mon moteur, mais le sifflement persiste ainsi que cette fuite.
Avez vous une idée ? Qu'est ce qui envoie de l'air de cette manière par intermittence, ou alors qu'est ce qui claque de cette manière ... ?
Merci à vous d'avance !!
vicvvic
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que sur les 1.6 hdi les injecteurs ont tendances à fuiter et il faut les resserrer à chaque vidange normalement. As-tu contrôlé le serrage de tes injecteurs?
Du goudron comme celui que tu montre c'est typique d'un injecteur qui fuit...
Avegringo
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la réponse, effectivement une vidange a été faite récemment par mon père dans l'urgence et il se peut qu'il ait oublié de les resserrer, je vais contrôler ça.
Et pour ce qui est du sifflement tu aurais une idée ? Tu penses qu'un injecteur qui fuit pourrait faire ce même sifflement ?
Wylf
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
1: durite turbo a remplacer ou a réparée tu peux en trouver en casse sans doute
2: joint injecteur a changer Wink bruit typique de cocote minute pression qui passe sur l’injecteur défaillant.
Avegringo
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Super, merci pour ces infos, je vais voir ça dans le week-end et reviens vers vous pour les nouvelles !
Wylf
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Hiiiiii :) il te faudra un extracteur d'injecto et aussi bien netoyer l'injecteur plein de calamine ( l'espèce de goudron ) ils on peut-être sa dans des self garage par chez toi Wink
