Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU] Bruit de vibration (Roulements ? Cardans ?) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maaanu
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 14 à 16:30    Sujet du message: [RESOLU] Bruit de vibration (Roulements ? Cardans ?) Répondre en citant
Bonsoir !
Cela faisait bien longtemps que je n'étais pas venu faire un tour sur le forum !
J'ai une petite question ! Hier matin, je pars pour 180 kms uniquement sur autoroute (donc 180 kms à 130 sans ralentir ni m'arrêter). Arrivé sur la bretelle de sortie, j'entends comme un bruit de roulements (?) sur l'une des roues, et ce bruit fait un peu vibrer le plancher.
Pendant la journée, j'ai roulé sur des petites routes, et j'ai remarquais que je n'entendais ce bruit qu'en ralentissant, ou à faible allure (entre 50 et 90/100)
Au ralenti et à l'arrêt, rien, pas de bruit suspect, à 130 en accélération, idem, pas de vibrations non plus.
Le bruit ressemble fortement à un vieil avion qui ralenti son régime moteur, mais il ne s'entend pas énormément de l’extérieur.
Donc je fais mon retour sur autoroute, idem, 180kms, et depuis, j'ai toujours ce "petit" son qui me fait un peu peur et qui me semble venir de la roue sur l'avant droit.
J'ai pensé à plusieurs choses : Roulements ? Cardant ? Ou peut-être silent bloc ?
Pour la voiture, c'est une SW de 2001 de 246.000 kms.
De toutes façons j'irais en concession, mais c'est surtout pour savoir si certains d'entre vous peuvent connaitre ce problème et surtout savoir si je peux continuer à rouler ou s'il faut que j'arrête et que je me bouge le train chez Peugeot !
A savoir que je roule pas mal et principalement sur autoroute...
Merci d'avance à vous !
http://maaanu.com
Edité par maaanu le Mer 16 Avr 14 à 15:05
maaanu
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Je me permet de remonter ma question...
J'ai pensé à autre chose : Pneu déformé !
Merci d'avance !
http://maaanu.com
maaanu
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mise à jour : J'ai essayé de repasser sur la roue de secours et non, le bruit est toujours présent...
Du coup j'en ai profité pour essayer de la faire tourner quand elle était levée, absolument impossible de la faire tourner à vide, elle tourne avec la main mais si je lâche elle s'arrête aussitôt... Aucune inertie !
http://maaanu.com
D.Price
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourras mettre autant de roues que tu veux, si c'est un roulement ca changera rien
Des bruits de frottement quand tu la tournes à la main ?
maaanu
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais à la base j'ai changé la roue parce que le bruit était similaire à un pneu déformé que j'avais eu avant, du coup si je changeais de roue forcément, ça éliminait les autres pistes mais en l’occurrence là c'était pas le cas !
Oui, un léger bruit de frottement ! Hiiiiii :)
http://maaanu.com
D.Price
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Roulement HS pour moi, attends le retour d'autres sur le fofo mais c'est sûrement ca
dingo307
MessagePosté le: Mar 15 Avr 14 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux savoir si roulement hs
lève la voiture avec un cric (lève juste une roue) ensuite tu met ta main sur le ressort d'amortisseur et avec ton autre main fait tourner la roue asser vite et voit si tu as des vibrations dans ta main qui tien le ressort
Ma présentation
maaanu
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Merci pour vous réponses ! Effectivement, c'était bien le roulement ! Hiiiiii :)
http://maaanu.com
D.Price
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel merci du retour
