krominet 307 de Bronze
Posté le: Dim 13 Avr 14 à 19:55 Sujet du message: Couvercle filtre à huile foiré,remplacement par plus solide? |
Yo,
J'ai un peu foiré la prise exagonale (taille 27) du couvercle de filtre à huile sur ma 307.
J'aimerais le remplacer, même si je pense qu'il peut encore survivre à la prochaine vidange...
Un peu l'halu en voyant le tarif peugeot (40€), est-ce que vous savez si je peux en trouver un autre ailleurs, et surtout un qui ne soit pas en plastoque comme ce put**n de couvercle peugeot.
Merci[/u]
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Avr 14 à 12:56 Sujet du message: |
a voir mais ça m'étonnerait que tu trouve un autre modèle que celui que vend peugeot. A trouver en occaz si tu veux moins cher. Tu as fais comment pour l'abimer ? Normalement avec une douille ça s'abime pas..
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Avr 14 à 15:23 Sujet du message: |
faut pas serrer comme un malade suffit de mettre le joint correctement.
ca se vis à la main et tu met juste un coup de clé vite fait pour "verouiller" sans forcer ^^
Posté le: Mer 16 Avr 14 à 20:32 Sujet du message: |
Comment j'ai fait pour l'abimer... Ben il était serré comme un morpion est accroché à un poil de zboub, du coup j'ai dû forcer avec la clé à douille, et ça a mangé un peu le plastique.
Du coup c'est la clé à sangle qui a pris le relais vu que la clé tourne dans le vide.
En effet faut serrer à la main, et donner un petit (PETIT) coup de clé pour terminer, mais bon on a toujours l'impression qu'on a mal serré et que le couvercle va se barrer du coup on insiste.... et là c'est le drame.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 18 Avr 14 à 13:22 Sujet du message: |
avec une lime il faut refaire l'emprunte...
en descendant d'un cran au niveau de la douille ce devrait le faire...
en gros vous réduisez l’écrou de la taille 36 à 34...
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17018 Localisation : France
