Posté le: Mar 15 Avr 14 à 06:30 Sujet du message: Perte de puissance et turbo à chaud ( durite ; électrovanne
Bonjour à tous voici mon souci
( je précis en cas ou je suis mécano moto donc j ai quelque base qui peuve ou non aide :-( )
Je vient d acheté un 2l hdi 110 fap de 2004 155000km
( au début pas turbo à froid pendant 5 minute on m'a conseillé débranché une durite égr ! Depuis nickel )
Et me suis aperçu qu une panne c était pas assez lol
Donc perte de puissance à chaud !
Au début c est des petits perte puissance sur les gros rapports 4 et 5
Pour finir avec plus rien ( le turbo ne sifle plus )
Si j attend 10mm au ralenti première accélération on entend turbo ! Puis passage de vitesse perte de puissance et plus turbo !
Se que j ai contrôle :
-Petite Durite qui va jusqu au turbo change ( par une non origine )
- Électrovanne turbo et égr échange
-( cosse faisceau ok mais je vais la change j en est )
Toujours pareil !
On m'a dit pour savoir si c est l électrovanne de branche les 2 durites ensemble ! On prendrai même plus de pression
Or quand je fait ça c est le contraire !
Elle ne marche pas et le turbo on ne l entend pas ( peu être de 1000 à 2000t ) mais faible .
