Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit sur freinage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bruit sur freinage
ventouse
MessagePosté le: Dim 13 Avr 14 à 23:29    Sujet du message: Bruit sur freinage Répondre en citant
Je viens vers vous ce soir car depuis deux jours, lors de freinage la voiture fait un bruit métallique très strident....
J'ai changé toutes les plaquettes de la voiture y a 2000km et j'ai vérifié la garniture des fois qu'un étrier soit resté bloqué, et RAS la dessus.
Je pense donc aux disques mais ne connaissant pas assez sur les mécanisme de freinage, je préfère avoir vos avis Hiiiiii :)
Merci d'avance pour vos réponses Hiiiiii :)
307 2.0 hdi 110
damien29
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Comment as tu repoussés les pistons?
sinon as tu pris des plaquettes reconnues ou du 1er prix ?
est ce que tes disque sont encore plats ou c'est plein de sillons assez profonds, la cote d'usure pas atteinte? (épaisseur mini)
ventouse
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons avants a l'aide d'une pince et l'arriere avec un tourne piston expres provenant d'un garagiste.
J'ai mis du valéo pour les plaquettes.
Les disques : on voit les rond dessus et en effet ils sont creuser mais je ne sais pas combien de mm il doit y avoir en moins pour savoir si je dois les changer ou non mais en tous cas les bords lorsque l'on regarde sont rouillés.
damien29
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis fais avoir une fois avec les freins avant de ma xantia (disques à l'avant et arrière), le frein à main était pris dessus avec le rattrapage de jeu automatique.
Ma femme venait d'accoucher et j'ai fais les plaquettes en survolant la doc (surtout le passage marqué nota...) , berf il fallait faire tourner les pistons et faire correspondre une lumière du piston avec un autre repère, chose que je n'ai pas fais... je n'ai pas pu faire plus de 15 km , impossible d' accellerer sur voie express , et d'un coup je sens une odeur de chaud... j'étais à 2 doigts de foutre le feu à ma roue.... 5 kms plus tards roulés en premiere, je la pose au garage.
Verdict, disques voilés :morts, plaquettes mortes... le piston sortait de travers et ne revenait plus en place, juste pour avoir zappé le nota...
J'espere qu'il y avait pas un nota pour les 307 Confused
bobyrush
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
pas sur le montage bosch en tout cas,
un disque manquant 2mm d'épaisseur est HS, après il reste peut être un peu de graisse comme les plaquettes sont neuve.
mais oui des pneus déformés ou en fin de vie peuvent être bruyant et vibrants mais ca peut venir d'autre chose...
Edité par bobyrush le Lun 14 Avr 14 à 18:52
ventouse
MessagePosté le: Lun 14 Avr 14 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder les disques alors Hiiiiii :)
ventouse
MessagePosté le: Mar 15 Avr 14 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reussi a trouver du temps et il s'avere que les deux disques avants sont a 3mm d'usure et derriere meme pas 1mm donc le probleme doit venir de cela.
Je tiens au courant quand j'aurai eu le temps de les changer. Hiiiiii :)
bobyrush
MessagePosté le: Mar 15 Avr 14 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de trouver la meme marque que tes plaquettes Clin d'oeil ;) c'est mieux pour l'usure
ventouse
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Clin d'oeil ;)
