djsam008 307 de Bronze
Posté le: Ven 08 Nov 13 à 19:41 Sujet du message: |
avec la clé, rien ni a l'avant ni a l'arriere et pour tant c'est bien télécodé. :-(
Mais dans la 307 quand tu télécode tu ne peux pas mettre avec anti-pincement et je sais que le mode anti pincement activé permet la remonté des vitre a la télécommande.
mah34 307 de Diamant
Posté le: Dim 10 Nov 13 à 00:12 Sujet du message: |
Ce n'est pas normal alor ta essayé la manip tu retir le bouton jusqu'à la fermeture des vitre tu reste 5 a 10 seconds tu lâche et tu retire encor 5 a 10 second tu
Baisser les vitre tu reste appuyer tu refais pareil
Posté le: Mer 13 Nov 13 à 13:04 Sujet du message: |
Oui j'ai fait aussi la procédure d'apprentissage des vitres. Je l'ai fait sur une 307 Berline ca a fonctionné, mais pas sur la 307CC T6. Ce week je vais faire des test avec diagbox
megatek 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Avr 2007 Messages : 271 Localisation : Besançon (25)
Posté le: Jeu 27 Mar 14 à 12:14 Sujet du message: |
Hello tous !
Petit déterrage en règle !
Je suis passé d'une Berline T5 à une CC T5 l'an dernier, et je passe logiquement me ressourcer et trouver quelques bonnes idées ici !
Concernant cette fermeture des vitres électriques avec la clé ... Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner chez moi !
Modèle de 2004
Vitres séquentielles (évidemment)
Rétro électriques, dégivrants, mais non rabattables électriquement.
J'ai tenté la procédure en mode contact, puis moteur démarré.
- Remonter la vitre a fond en gardant le doigt sur le bouton, puis resté appuyer quelques 10 secondes
- Un appuie sur le bouton, pour la faire descendre
- Un second appuie long (de quelques 10 secondes), et on sent qu'il y a un palier, en rappuyant la vitre redescend d'un ou deux cm
J'ai ensuite fermé la voiture à clé, appuie long ou pas, la vitre reste ouverte (les vitres même)
M'y suis-je mal pris ? Puisqu'à priori ça fonctionne pour les CC T5 ...
Merki
_________________ 307 CC 2.0L 16V - Prune Montecristo
rias 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Sep 2013 Messages : 189 Localisation : DROME
Posté le: Jeu 27 Mar 14 à 13:26 Sujet du message: |
salut a tous! j'ai moi aussi un cc mais t6 et effectivement mais vitre ne remonte pas a la fermeture....j'ai essayé l'apprentissage comme toi avec mon garagiste et rien! apparemment c'est pas au programme...peut etre une activation par la valise mais j'en suis pas convaincu
_________________ 307 CC 1.6L ESSENCE RESTYLEE
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 15:19 Sujet du message: |
Pas de remonté des vitres au verouillage sur CC, pas d'origine en tout cas,il y a possibilité de l'activer avec le PPS mais ca ne fonctionnera qu'avec les vitres avant,impossible d'avoir la remonté des vitres arrières car elles ne sont pas automatiques.
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 19:49 Sujet du message: |
Je suis d'accord pour les vitres arrières !
L'activer avec le PPS pour les vitres avant ? La valise en gros ?
Ca m'oblige à aller faire un tour chez Pigeot ça :/
Merci des précisions en tout cas =)
rias 307 de Bronze
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 12:12 Sujet du message: |
Merci pour ta reponse jej94! Il y aurait donc possibilité de l'activer pour les vitres avant a la valise selon toi? deja pas si mal...
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 12:39 Sujet du message: |
Je l'ai fait sur la mienne,donc oui,c'est sur que c'est activable par la valise.
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 12:48 Sujet du message: |
Jej94 a écrit : | Je l'ai fait sur la mienne,donc oui,c'est sur que c'est activable par la valise. |
Une idée du prix de la manip chez Pigeot ?
Ou tu l'as fait via quelqu'un d'autre ?
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 13:15 Sujet du message: |
Ben je suis technicien chez Peugeot donc je l'ai fait moi meme ^^
rias 307 de Bronze
Jitouille 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 20 Mar 2014 Messages : 1648 Localisation : Chatellerault 86100
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 17:52 Sujet du message: |
Bonjour ,cette semaine je vais changer mon volant, donc débrancher la batterie.
Ça veux dire que je vais perdre la remontée des vitre par la télécommande?
_________________ 307 SW 2.0 HDI 110 Vert Idaho
Ne jamais remettre au lendemain les conneries que l'on peut faire le jour même .
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 18:30 Sujet du message: |
Non,il faudra juste réinitialiser les vitres comme après tout débranchement de batterie.
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 18:33 Sujet du message: |
Merci et j'aurai d'autre choses a réinitialiser ?
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 21:07 Sujet du message: |
Non rien d'autre à réinitialiser.
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 21:12 Sujet du message: |
Merci , le volant est monté et bizarrement j'ai pas eu à réinitialiser
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 21:17 Sujet du message: |
Tu as fait le remplacement du volant avec les vitres fermés ?
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 21:20 Sujet du message: |
Oui et la porte fermée aussi
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 21:27 Sujet du message: |
Ca doit etre pour ca,j'ai l'habitude de mon CC ou je laisse toujours une porte ouverte quand je débranche la batteire pour pas que la vitre reste emprisonner dans le joint au rebranchement,mais c'est vrai que j'ai débranché la batterie de ma berline hier et que j'ai laissé les vitres fermés et pas de réinitialisation non plus.
Posté le: Dim 04 Mai 14 à 09:59 Sujet du message: |
Edité par mah34 le Lun 05 Mai 14 à 14:32 (2 fois)
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Dim 04 Mai 14 à 12:04 Sujet du message: |
C'est bizarre comme si je suis le seul a avoir ça sinon je peux donc pas avoir l option pas moyen??
mon problème avant de verrouillé tout marche bien et si je verrouille la voiture et fermé les vitre
les dizaines de minutes qui je déverrouille mais pour faire descendre les vitre impossible quelque claquement des moteur c'est tout
Posté le: Dim 04 Mai 14 à 12:07 Sujet du message: |
Comme j'ai di j'ai testé j'ai verrouiller la voiture et jai remonter les vitre a télécommande
je reviens 30 minut apré les vitre ne descend plus ...
Posté le: Dim 04 Mai 14 à 12:33 Sujet du message: |
je sai je parle pas de descendre les vitre a télécommande
avec les platine conducteur et passagé rien ne descend
Posté le: Dim 04 Mai 14 à 12:38 Sujet du message: |
mah34 a écrit : | je sai je parle pas de descendre les vitre a télécommande
avec les platine conducteur et passagé rien ne descend |
je n'y comprend plus rien à ton histoire ?
soit c'est le superverrouillage qui est activé ?soit ta platine a un soucis ?
