Posté le: Dim 28 Fév 10 à 13:07 Sujet du message: [Dossier] Montage d'un module anti-soulèvement |
Bonjour à tous
Voici un dossier détaillé du montage d'un module anti-soulèvement (réf 9471AH)en complément de l'alarme d'origine Peugeot
Ce dossier est valable pour les 307 T5 (à multiplexage VAN)
Tout d'abord voici de quoi se compose le module en question quand on le sort de sa boite:
1- S'assurer qu'on est pré-câblé pour le module anti soulèvement
Pour cela prenez le connecteur 12 voies bleu du boitier d'alarme que voici
Dénudez le connecteur en enlevant le cache bleu et puis vérifiez si les voies 1, 3 et 8 sont vides ou occupées
Si les voies 1, 3 et 8 sont occupées c'est que vous étes pré-câblés, c'est à dire que vous aurez, pas loin du connecteur bleu de l'alarme, un connecteur 4 voies jaune/noir en attente sur lequel vous devrez brancher votre module anti soulèvement par l'intermédiaire de la fiche jaune/noir fournie dans la boite
Continuons dans le cas qui est le mien, c'est à dire non pré-câblé
2- Trouver le meilleur emplacement pour monter votre module
Il est stipulé sur la notice qu'il faut monter le module anti-soulèvement le plus horizontalement possible, quitte même à mesurer l'horizontalité avec la bulle d'un niveau à eau
Pour ma part, je n'ai pas hésité à démonter la console centrale pour chercher un endroit bien camouflé et je n'ai pas trouvé mieux que de monter mon module sur le boitier d'airbag que voici
Le voici en gros plan, il est parfaitement à l'horizontale (j'ai vérifié avec un niveau à eau)
Le boitier d'airbag était un peu sale et poussiéreux (hé oui ma titine a 9 ans ), je l'ai nettoyé avec du coton imbibée d'un peu d'alcool pour que l'adhésif double face adhère bien ensuite
Voici le module anti soulèvement définitivement collé à sa place avec son faisceau 3 voies (bleu-rouge-noir) branché
3- Branchement du faisceau du module sur le connecteur 12 voies bleu de l'alarme
Faire passer le faisceau du module derrière la console centrale puis derrière le cache sous-volant jusqu'à le faire arriver au connecteur 12 voies bleu de l'alarme
Pour ma part, la longueur du faisceau du module n'était pas assez suffisante donc je l'ai prolongée d'une vingtaine de centimètre environ en soudant 3 bouts de fils
Monter les clips métalliques à l'extrémité des fils pour pouvoir ensuite les clipser dans les voies vides corespondantes
Voici la correspondance des couleurs des fils par rapport aux numéros des voies
Fil bleu voie 1
Fil noir voie 3
Fil rouge voie 8
Remontez le cache bleu de votre fiche et connectez-là au boitier de votre alarme
4- Télécodage
Dans le menu de PPS vous entrez dans Configuration et services calculateur test par calculateur alarme télécodage configuration calculateur et là vous tombez sur cette page ou le module anti-soulèvement est mis sur "Absent" par défaut
Mettez-le sur présent puis télécodez
Voilà c'est fini, il ne vous reste plus qu'à tester avant de tout remettre en place
Moi j'ai effectué le test du cric c'est à dire qu'après avoir verrouillé ma voiture avec la télécommande et attendu 1 minute (délai d'activation de l'alarme) j'ai commencé à soulever ma voiture avec le cric et là elle s'est mise à hurler
J'espère avoir été assez clair, bon courage à tous
ace 307 de Diamant
ace 307 de Diamant
Posté le: Lun 01 Mar 10 à 09:54 Sujet du message: |
ah oki cool...
en tout cas felicitation pour toutes ces magnifiques modifs...
quel merite franchement... de plus tu as un kilometrage qui en aurai decouragé plus d un...
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 10:07 Sujet du message: |
Salut chockman, je me tourne vers toi pour l'installation d'un module anti-soulèvement.
Vu le tarif pratiqué chez peugeot (165€ le module) et le fait que ce soit introuvable en occasion, je pensais qu'il était peut etre possible d'installer un module anti soulèvement autre que celui vendu chez peugeot. J'en ai notamment trouvé un sur un site d'alarme ou j'ai déjà commandé, à un prix dérisoire.. 15€.
Le cablage est de même couleur (3 voies rouge noir bleu) qui sont cablé ainsi (détail de la fiche produit) 3 fils : rouge +12v, noir masse et bleu sortie (impulsions (-) en détection)
Connaitrait tu le cablage d'origine du capteur anti soulèvement peugeot ? Si le cablage correspond alors il serait théoriquement possible d'installer ce module
http://www.alarm-discount.com/default/detecteur-anti-soulevement-electronique.html
Après pour le prix je peux toujours l'acheter et essayer en branchant les couleurs aux même emplacements, mais je voudrais pas tout griller
Merci d'avance
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 17:57 Sujet du message: |
Mecano.S a écrit : | Après pour le prix je peux toujours l'acheter et essayer en branchant les couleurs aux même emplacements, mais je voudrais pas tout griller
Merci d'avance |
A priori tu pourrais, le schéma n'existe pas chez Peugeot sur SEDRE et sur la schématique de l'alarme, les voies 1,3 et 8 sont toujours vides. Donc je pense que tous les modules pourraient marcher, du plug and play quoi.
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 18:03 Sujet du message: |
Mecano.S a écrit : | Sinon le capteur enregistre bien la position de la voiture au moment ou on la vérouille, ça fonctionne aussi bien si elle est stationnée en pente ? |
Exact ça fonctionne même en pente!
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 18:05 Sujet du message: |
super alors j'avais peur de ça. Que ça fonctionne pas ou que ça sonne dès le vérouillage. Mais ça sonne bien que si le capteur change le signal en fait (ce qui voudrait dire que le véhicule à bougé)
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 18:29 Sujet du message: |
Par hasard aurait tu un schéma du branchement d'origine de l'alarme 9671.N6 ? Car apparament sur la voie 11 du connecteur vert BSI, il y a 1 fil venant de la sirène (voie 2 du connecteur sirène je crois) et 1 fil venant du connecteur bleu qui va sur le module alarme (voie 7) ce qui m'étonne un peu mais apparament c'est monté comme ça d'origine. J'aurais bien voulu voir le schéma cedre pour confirmer
mah34 307 de Diamant
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 19:20 Sujet du message: |
celui que j'ai montré ?
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 19:35 Sujet du message: |
Ouii normalment il faudrait l'activer sur pps2000 mais comme c'est pas d origine je ne sais pas si c'est activabl
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 19:37 Sujet du message: |
Je viens de le commander aussi. Mais il faudra l'activer car c'est branché sur le module alarme, donc si c'est pas activé il gèrera pas ça je pense. L'anti soulèvement est un capteur supplémentaire en fait, si on ne dit pas au module alarme qu'il est présent tu comprends
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 19:42 Sujet du message: |
c'est clair, tu as la valise ?
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 20:05 Sujet du message: |
ben pareil ^^ pour trouver les serrure c'est chaud
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 20:07 Sujet du message: |
La ou j'ai étai hier pour les montant de par brise la 307 il avait les porte avant et une en arrière avec les bon serrures mais c'est 30 euro pièces
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 20:10 Sujet du message: |
ah oui pas donné =/
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 20:16 Sujet du message: |
moi j'en ai besoin que de 2 ça va lol
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 21:03 Sujet du message: |
Sympa ce tuto, je vais vérifier si je suis pré câblé.
Le module, quel tarif ? Stp
165€
Y se touche quand même !!
307 Griffe
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 21:08 Sujet du message: |
Compatible avec celle d'origine ?
307 Griffe
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 21:12 Sujet du message: |
C'est pas d'origine mais normalement c'est compatible on verra c'est sa marche chez jérémy
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 21:14 Sujet du message: |
Ah il a pris celle ci ...
Mais il a l'alarme ?
307 Griffe
Posté le: Sam 05 Avr 14 à 08:08 Sujet du message: |
Ok, ça marche j'attend que tu expérimentes lol
307 Griffe
