Serialatack Curieux
Inscrit le: 23 Mar 2014 Messages : 19 Localisation : Valenciennes
jojo01170 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 10:40 Sujet du message: |
tu as bien verifier si tes capteur sont bien en place
et bien brancher au niveau du pare choc
Serialatack Curieux
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 10:43 Sujet du message: |
| jojo01170 a écrit : | tu as bien verifier si tes capteur sont bien en place
et bien brancher au niveau du pare choc |
Non, comment fait-on ? je dois démonter le parchoc ? Merci .
_________________ Peugeot 2L HDI 136 cv prune
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 10:49 Sujet du message: |
regarde s ils sont nien positionner
et couche toi sous la voiture a l arriere et regarde s il ni a rien de bebrancher ou arracher
Misho 307 de Bronze
playmo76 307 d'Or
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 12:16 Sujet du message: |
Misho, tu me mets un doute.
Serialatack tu parles des capteurs arrière, avant ou les deux ?
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 12:33 Sujet du message: |
arriere
sur les photo de sa presentation on ne voit pas les capteurs sur le parechoc a l avant
playmo76 307 d'Or
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 13:12 Sujet du message: |
Donc, pour ce que dis Misho, il faut mettre la marche arrière, et pas la première ? Ou j'ai loupé un truc ?
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 13:18 Sujet du message: |
si capteur a l arriere metrre moteur tournant et marche arriere enclenche
si capteur a l avant meme methode sauf qu il faaut mettre la premiere
Serialatack Curieux
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 16:03 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos réponses, je vais essayer tout ça mais je crois que je ne pourrais pas. En effet après que le message soit afficher plus rien ne se passe, je ne vois pas comment les capteurs pourrais sonner ?
Ou sinon je n'ai pas piger la façon dont il faut procéder ... je vais aller voir en dessous de la voiture déjà, si rien n'est débrancher .
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 07 Avr 14 à 08:13 Sujet du message: |
Ben tu mets le contact, la marche arrière, ça va enclencher les capteurs de recul.
Ensuite, tu prends un balai, et en restant loin de la voiture, tu pourra tester les capteurs 1 par 1.
Tu approche le bout du balai sur chaque capteur, et tu vois si ça bip ou pas, et si ça te met le message d'erreur.
Si ça met le message d'erreur à l'approche d'un capteur, tu coupes le contact, et recommence avec les autres capteurs.
Je pense qu'ils vont tous biper sauf 1, qui fera tomber en erreur. Ce sera le capteur qui est HS.
Serialatack Curieux
Posté le: Mar 08 Avr 14 à 09:22 Sujet du message: |
rebonjour à tous , j'ai passer un coup de valise, il c'est avéré que ca soit le capteur intérieur droit qui est en cause... donc démontage du parchoc bientot pour voir si fils de coupé ou pas ... et aprés je verrais s'il faut en racheter un :/
