Peugeot 307 - Voir le sujet - Est-il possible de poser des 17cm dans une 3 portes ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vallica
MessagePosté le: Mar 21 Nov 06 à 07:52    Sujet du message: Est-il possible de poser des 17cm dans une 3 portes ? Répondre en citant
Salut à tous,
Voilà j'ai des HP Pionner 17cm que j'aimerais si possible installer dans ma T5 3 portes... vous en pensez-quoi ?
307 T5 HDI 136 Sport noire 3 portes
MessagePosté le: Mar 21 Nov 06 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui, c est du 16.5 d origine à l avant, donc ça doit passer, c est pas à 5mm près..... Clin d'oeil ;)
Nemesis
MessagePosté le: Mar 21 Nov 06 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
A l avant ou à l arrière Laughing ?
A l avant ça ne devrait pas posé de soucis comme l a dit J acky, par contre si c est à l arrière (ce que je doute Laughing ), sort la disqueuse Wink Laughing
vallica
MessagePosté le: Mar 21 Nov 06 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ben peu importe l'emplacement mais à l'avant ca serait nikel chrome !
C'est une paire de Pioneer TS-A1710, 200W, coax, 3 voies qui a 4 ans qui n'a presque pas servi.
Par contre savez-vous comment je peux les tester histoire de voir si ils sont pas explosés dans les graves avant de démonter la garniture pour rien ?
Mais bon ils étaient montés sur un JVC 4x40W donc c'est le maxi qu'ils on reçu, pas d'ampli au milieu.
Quicksilver01
MessagePosté le: Mar 21 Nov 06 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
ben tu les branche à ta chaine hifi par 2 cables, si tu na pas de cables hp prend du cable éléctrique Wink
vallica
MessagePosté le: Mar 21 Nov 06 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
super, ils sont testés Clin d'oeil ;) j'éspère que le 17 passera dans l'emplacement des portes avant !
Neoprene
MessagePosté le: Mar 21 Nov 06 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
du 18 ça passe Clin d'oeil ;)
http://neoprene.onk-adn.org/images/307/060901%20155.jpg
promis, au prochain démontage je prends une photo du HP installé Clin d'oeil ;)
mais bon, tant que ça marche, je redémonte pas que pour la photo, hihihi
vallica
MessagePosté le: Mar 21 Nov 06 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toi qui as agrandi le trou non ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 21 Nov 06 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais meme plus, il a fait un trou dans la porte Laughing
vallica
C'est encore moi Super content :D
Je viens de tester à nouveau mes HP sur ma chaine HIFI de maison Sony, et bon lorsque je pousse les basses à fond ca peut aller ca reste audible par contre lorsque j'active le DBFB mes hp sautent sur eux même et sortent un son du style "ayyyeee j'ai maaaaalll"...
Donc bon niveau specs il sont donnés pour 200W max, 50W nom (je pense que ca veut dire 50W rms), et 4 ohms... vous pensez que c'est normal ?
Parce que bon ils ont 4 ans donc quitte à démonter mes garnitures de porte je voudrais poser un truc bien une fois pour toute, et pas devoir les changer à nouveau dans 1 mois...
jerry18
MessagePosté le: Mar 21 Nov 06 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
c pas bon de tester des haut parleur de voiture sur une chaine hifi de maison car l'alimentation n'est pas la meme et surtout l'impedance mais comme tu dis le sons pas de tres bonne qualite c'est normal surtout que apres tu vas les mettre ds ta voiture et tu vas tout regler par rapport a ton autoradio et au son que tu as ds ta caisse
a plus
vallica
MessagePosté le: Mar 21 Nov 06 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
En plus je viens de voir sur RDC qu'en 16.5cm les plus puissants sont en 50WRMS pas plus, donc ca voudrais dire que ca ne sert à rien de changer les miens non ?
giam
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
50W rms c'est la puissance maximale admise après tu as la puissance "musicale" qui est la puissance de sortie de ton HP.
Si tu regardes du cote de Focal, tu veras que les 16.5 font plus que 50W RMS Clin d'oeil ;)
Une cigarette racourcit la vie de une heure, une journée de travail de 8 Super content :D
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais voir du coté de cette marque car je ne compte pas mettre d'ampli donc autant avoir des HP puissants non ?
giam
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
La qualité est plus important sur des HP de cette taille. Focal fait de la bonne qualité et pas trop chère si tu reste dans les modèles "normaux".
Par contre, il faut faire attention sur un truc encore. Les 50W RMS c'est la puissance maximale en entrée mais ta source (autoradio ou ampli) doit fournir au moins 10% de plus pour eviter toute surcharge donc dans les 2x55W. En clair, les focals sont bien si tu as un ampli qui sort dans les 2x70W Clin d'oeil ;)
Tu as quoi comme source?
307hdi110xside2002
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
ca veut dire que si j'ai un autoradio 4*50 il faut que je prenne du 40wrms max?
et les rd3 c quoi leur puissance?
307 hdi 110 xsi 3 portes bleu recif
giam
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour ca que les gens mettent des amplis dés qu'il veulent qqch de qualité et/ou puissant.
Je crois le RD3 tourne a 4x15w ou un truc dans le genre :/
Tu prendres du 50W RMS avec un 4x50W mais si jamais tu montes le son trop fort tu risques une surcharge de ton autoradio Clin d'oeil ;)
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant j'ai le poste d'oirgine des T5 (le RD3 je crois), donc je pense qu'il ne sors pas grand chose.
Tu penses que ca peut endommager les HP focal, si je les met sur le RD3 ?
307hdi110xside2002
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon rd3 je peux rien monter alors?
a moins si c possible, d'y metre un ampli!!!
sachant que j'ai le chargeur d'origine c paut etre pas envisageable!!!
fo le poids!!!!! Crying or Very sad
giam
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
y'ena qui montent des hp de 50W sur le rd3 pour des raisons economiques.
D'ailleurs dans un premier temps, tu peux le faire pour tester. Si la qualité te suffit, pas besoin de changer Clin d'oeil ;)
307hdi110xside2002
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu pare de 50w rms?
c possible alors?
je suis un peu perdu la!!! Question
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, donc si ca n'abime pas les Focal je vais faire cela, et par la suite je me prendrais un beau poste.
Par contre si plus tard j'achète un pioneer en 4x50W, et que je garde 2 focal à l'avant en 50WRMS mini, et 2 focal à l'arrière en 50WRMS aussi, les HP vont-il souffrir ?
307hdi110xside2002
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
d'apres ce que j'ai compris il soufriron deja puisque t aussi en 4*15 alors que pour les 50w rms il faut etre en 4*60!!
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais cru comprendre ca aussi Shocked ... on est long à la détente Super content :D
307hdi110xside2002
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing
giam
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les solutions :
RD3 et des HP de 50W RMS : ca va fonctionner si on recherche pas la puissance et si on ne met pas le RD3 a fond
Tu peux garder tes 17cm pionneer si tu veux pas de problème.
Après tu as la solution RD3 avec un ampli et des HP adaptés à la puissance de l'ampli.
C'est la solution que je mettrais en place plus tard pour moi car j'ai le RT3 et j'ai pas envie de le perdre.
Autre solution encore, tu changes l'autoradio en un modèle plus puissant du genre 4x50W ou 4x55W et tu mets des HP de maxi 50W
Je parle toujours en Watt RMS pour le HP Clin d'oeil ;)
J'espère etre assez clair dans mes explicatins Super content :D
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ces explications, donc ce que je faire :
- Dans un premier temps acheter des Focal de qualité pour l'avant et les poser tout en gardant le RT3
- Dans un second temps rajouter des HP Focal pour l'arrière + un poste qui sortirait dans les 4x45 ou 4x50W. Il faut que je trouve un poste avec interface pour la commande au volant et l'odb, je sais que pioneer en fait.
Merci pour ces conseils !!
giam
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bah t'as pas de 17cm pioneer toi?? Garde les pour les mettre à l'arrière plus tard Clin d'oeil ;)
A l'avant mets un kit eclaté focal à la rigueur Clin d'oeil ;)
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si les 17cm rentrent dans le passage 13cm de l'arrière...
Et pour le kit eclaté ca se fixe comment ?
giam
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
le kit eclaté se fixe comme des HP normaux sauf le tweeter qui se fixe à la place de ceux existant.
Effectivement j'avais pas pensé aux 13cm de l'arrière :/
Page 1 sur 3
