Peugeot 307 - Voir le sujet - Cadence des feux de positions rapide - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BlueWaffle117
MessagePosté le: Ven 28 Mar 14 à 19:30    Sujet du message: Cadence des feux de positions rapide Répondre en citant
Salut à tous ,
Depuis un petit moment j'ai mes clignotants hyper rapide que ce sois droite ou gauche , et aucune ampoule grillées , ne me dites pas que c'est mon com2000 lol qqn as déjà eu ce soucis sur sa t6 ?
J'ai vu des sujets semblables a celui ci mais je n'y ai pas trouvé mon compte lol pardon si je fait un doublon !
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
Erwan56
MessagePosté le: Ven 28 Mar 14 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas fait poser un attelage récemment ?
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
BlueWaffle117
MessagePosté le: Ven 28 Mar 14 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pas du tout :/
navysurf
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 01:22    Sujet du message: Répondre en citant
Aurais-tu par hasard fait une modif d'ordre électrique ou électronique avant que cela ne se produise ?
BlueWaffle117
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 03:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non , enfin j'ai juste remplacer l'eclairage intérieur par des led ( plafonniers et boite à gants seulement ) mais ça le faisait avant que je le fasse donc...
popeye05
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
verifie tout simplement tes ampoules
il fait que ce soit des 21w !!!
si tu as mis des led a la place ton probleme viens de la !
regarde aussi ton répétiteur sur l'aile
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
BlueWaffle117
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème était présent même avant que je mette les led dans l'habitacle , et les répétiteur fonctionnent aussi , je verifirais les ampoule aujourd'hui une 2ème fois... Lol
BlueWaffle117
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Quel serais le rapport entre ce problème et les led dans l'habitacle ?
popeye05
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
il y a pas de rapport
je pensait que tu avait aussi mis des led dans les clignos !
mais il est possible que tu ai des 5 w a la place des 21w dans tes clignos et la ca va pas !
BlueWaffle117
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je te dirais ça dans l'aprem , et j'ai oublié de dire que au bout d'une dizaine de seconde la cadence reviens à la normale mais ça reste aléatoire... ( des fois je lui dit : "chuuuuut" et ça reviens a la normale lol )
bobyrush
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si les connecteurs des feux arrières sont en bon état, si y en a qui commence à fondre ca peut foutre la merde Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
En premier lieu, je vérifierais les supports de clignotants avants qui ont tendance à fatiguer au niveau des contacts
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=24742
BlueWaffle117
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses Clin d'oeil ;)
Je verifirais tout ça demain , aujourd'hui j'ai pas eu le temps :/
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Clin d'oeil ;) j'ai la broche 4 sur la causse qui commence à fondre et du coup sur la platine la pate en metal qui va dans la 4 , elle est a moitié fondu...
Photos :
Et mes ampoules sont bien en 21w par contre quand j'ai vu les dégats à l'arrière j'ai pas regarder à l'avant lol
bobyrush
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le meme soucis pendant qui a durée 2 ans avant qu'une patte fonde totalement, au début je pensais à un com2000 défaillant sauf que le commodo n'étais pas "lourd" et un beau jour le feu arriere droit complet ne s'allumait plus quand j'ai regardé bah il manquait une patte heuresement le connecteur coté masse était intact donc je me suis repris un feu arrière droit et voila, car trouver un porte ampoule en pièce détaché c'est très rare.
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Jsuis bon pour chercher un porte ampoule avec la causse , mais au départ le soucis serait une masse trop faible ?
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merde mon bloc feux ar droit ne marche plus , j'ai plus de lumières qui s'allument
C'est peut etre a cause du fait que je l'ai démonté cet aprem ... Par contre maintenant les clignos à gauche est à cadence normales .
bobyrush
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas du tout, c'est normal pour ton feu, ca créé un faux contact et après ca ne marchera plus du tout Clin d'oeil ;)
BlueWaffle117
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , bon beh demain je vais voir à la casse ...
BlueWaffle117
MessagePosté le: Lun 07 Avr 14 à 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon , les casses sont en rupture sauf une qui voulait me vendre le complet à 60€ , bref...
J'ai soudé un cable sur la masse de la platine , et je l'ai mis tous simplement a la masse qui arrive sur la causse du feux... Et ça marche nikel ! + tard je mettrais des photos...
